Chciaem mieć pneumatyczne zawieszenie...
No to mam usterkę :(, Jedna z poduszek jest nieszczelna. Jak tylko odpowiednio obciążę tył, tak by siadł ładnych kilka centymetrów, to zaczyna syczeć z lewej poduchy. Znalazłem nieszczelność w miechu, jest w takim miejscu, że właśnie tył musi usiąść aby zaczęło uciekać. W innym przypadku poduszka jest w tym miejscu wyprostowana i nie ucieka nic.
Czy kupić pierwszą lepszą poduszkę czy trzeba to jakoś dobierać? Mam na ebayu:
Citroen 5102. R8
Citroen 5102. GN
Citroen 9681946080
ale nie mam pojęcia czy tak po prostu mogę kupować :nie_wiem:
Dzięki :oki:. Jest jakiś sens wymieniać parami? Sprężyny to jeszcze rozumiem bo  mogą mieć różną twardość ale takie poduchy?
jest, niestety PSA honoruje gwarancje tylko w momencie wymiany pary
Ehh... Przynajmniej wtedy będę miał jedną na zapas
Ostatnie pytanie: mam wziąć 2 szt 5102gn i będę miał komplet L+P?
Tak
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Dzięki :oki:
Wczoraj zauważyłem, że kompresor zaczyna dłużej pompować przy odpalaniu czyli dziura zaczyna się powiększać. Przejrzałem wszystkie papiery i samochód po pięciu latach miał wymieniane obie poduszki i kompresor. Minęło kolejne pięć lat i problem powraca. Będę się bardzo cieszył, jeśli nowe poduszki wytrzymają znów tyle samo, w co watpię przy mojej eksploatacji.
247 funtów z przesyłką jakby ktoś się interesował...
12 godzin temu, Igorek napisał:
Dzięki :oki:
247 funtów z przesyłką jakby ktoś się  kilometry przejechane w nim.
Mój miał nie całe 4 lata i 158000 km na liczniku gdy pierwsza zaczęła puszczać.
Komplet (2 szt.) kosztowałonie 1050 zł, w tym przesyłka (12/2013)
Edytowane przez jedrocha
