RELINGI -??
Witam wszystkich,
pytanie zapewne głównie do posiadaczy kombi; ostatnio po umyciu Astrolota zauważyłem płynące po szybie pojedyncze kropelki od wewnętrznej strony w bagażniku... nic strasznego ale przyglądając się "całej sprawie" zastanawiam się jak zdjąć reling?? Wiem że w sedanie (bo miałem takiego) i pewnie w hatchback'u też, jest taki dobry patent z zaslepkami pod montaż bagażnika dachowego. Relingi pewnie też są montowane na tej samej bazie ale jak je zdjąć?Ani pół śrubki czy innego miejsca gdzie można podłubać śrubokrętem:) Ktoś z tym walczył?Może zakładał i wie jak to wygląda...Dzięki za wszelkie info pozdrawiam
> czytać
Dziękujemy za przejrzysty opis. Czy to co uszczelniałeś (to z korozją ) to się znajduje od górnej strony dachu pod listwą dachową i ten jakby płaskowniczek pionowy to taki sam element jaki jest w sedanie i hachbacku czyli można na nim zamontować bagażnik dachowy (po demontażu relingów) od sedana? Jesli tak to czy zagięcie na górnej krawędzi tego płaskowniczka, dzięki któremu można ewewn. zamocować łapę stand. bagażnika od sedana, (w zasadzie to jest kątowniczek) występuje na całej długości elementu?
Wyglada ze to jest to samo ale zalozyc sie nie da raczej bo bedzie qpowato to wygladalo
Dzięki za odp. Wygląd to owzszem może i głupowato, ale mogę dzięki temu zwiększyć rozstaw belek i szybko zdemontować , a same belki ważą (z czego one są) ok 10 kg (kiedyś chwyciłem takie w rękę w sklepie i zdziwił mnie ich ciężar).
