Fitry oleju - prawidłowy dobór
Witam jeszcze raz - mam dylemat jeszcze z tymi filtrami. Poprzedni właściciel zamontował przy wymianie oleju filtr OP 545 ma jakieś 10 cm długości a ja wymieniam olej i poszedłem kupić filtr i babka w sklepie daje mi o połowę krótszy tj. 6 cm Tutela 50 bo z katalogu wynika że do Brav 1,4 12V od 97r -> mają być te mniejsze filtry. Czy jest jakaś różnica między nimi oczywiście poza długością. Czy coś się mogło stać jak był zamontowany ten dłuższy a powinien być krótszy ?. Moja Bravka jest z 98 r
Nic sie nie boj. Wazny jest gwint i srednica filtra. Dlugosc nie ma zadnego znaczenia.
Np. w Bravo 1.6 do 98r. jest dlugi filtr, od 99r. filtr jest krotszy i sa one ze soba zamienne. Poza tym producenci zamiennikow dosc czesto robia filtry o innej dlugosci niz fabryczna, ale nie ma to zadnego znaczenia.
masz chłopie problem...
kup se ten dłuższy i wmawiaj, że skoro większy - dłuższy to bedzie lepiej filtrował hahaha.gif
> zadnego znaczenia.
> lepiej
a mówią, ze liczy sie technika.
jako, ze ja tez zakupiłem filtr do duzej dwójki to sprawdze czy jest "solidniejszy", ale dopiero jak zdemontuje stary czyli niezadlugo.
Dobra OK wiem że pytam i pytam ale tak se myśle że lepiej zapytać o filtr niż potem o naprawę silnika czy jakieś tam wałki rozrządu wink.gif DZIĘKI ZA POMOC
> ale o czym mowa?
no... mimo, ze "parametry" moga dotyczyc czegos innego, to watek chyba byl o filtrowaniu grinser006.gif
> DZIĘKI ZA POMOC
pewnie...
> OK JUŻ WYLUZOWAŁEM Z TYM FILTROWANIEM
