Ile lakieru na pomalowanie ?
Ile potrzebne by było lakieru na pomalowanie całego auta - golf II 3D
Jeden lakiernik mi tu w litrach przedstawia, drugi w kg lakieru yikes.gifniewiem.gif
> Jak to jest w końcu ?
zależy jaki lakier... czasami ci styknie 2 litry, czasami 5... a czasami 10... zależy co jak, ile warstw, jak kryje itp. itd.
Przykładowo u mnie:
2 kolory po jednym litrze (baza - dobrze kryjące i oszczędne lakiery PPG z alfy)
1 litr bazy xyralic + xyralic (też PPG, zmieina kolorki lakieru w słońcu)
1 litr klaru (PPG)
do tego musisz doliczyć podkład (zależy w jakim stanie jest auto), do tego jeszcze utwardzacz, rozcieńczalnik, jak już chcesz być kompleksowy, to jeszcze coś do odtłuszczania auta przed lakierowaniem, do tego serię papierów ściernych do przygotowania auta, gąbki ścierne, płyn do czyszczenia komory silnika itp. itd. suma sumarum... sam lakier, jeden kolor to około 500 zł (z klarem), jeśli doliczysz inne wynalazki, a nie masz zniżek, to licz się z wydatkiem rzędu tysiąca zł.
> Przykładowo u mnie:
> PPG z alfy)
> słońcu)
> 1 litr klaru (PPG)
20.GIF dzięki
> o taką odpowiedź mi chodził
> dzięki
chciałbym cie tylko uświadomić, że najwięcej zdrowia i nerwów nie kosztują materiały, ale przygotowanie auta do lakierowania... w drugiej kolejności ewentualnie ważący się lakier i tłuszcze... (w przypadku gdy coś nieteges było przy przygotowaniu) a na samym końcu polerka i ewentualne przepolerowane ranty zlosnik.gif
w skrócie roboty przy tym od za****** i jeszcze trochę, dlatego lakierowanie kosztuje tyle ile kosztuje wink.gif
przy okazji -tanie podkłady i lakiery = efekt mizerny, lakieru wylejesz 2 albo 4x tyle co droższego, klar zmieni jego kolorek lekko, podkład może opwodować różne reakcje chemiczne, pomijając jego trwałość
w skrócie lepiej jest wybrać markowe lakiery (ppg, motip, lub jakieś firmowe lakiery) niż zamienniki tańsze, warto też pamiętać o tym, że lepiej wziąść twardszy lakier, nie przesadzać z klarem, warto pamiętać, że na lakierowane zderzaki itp. jest inny podkład a do lakieru daje się zmiękczacz chroniący zderzaki przed odpryskami
