plamy po lakierowaniu
mialem na drzwiach zarysowanie i lekkie wgniecenie, dalem do lakiernika, zrobil i na pierwszy rzut oka bylo ok (przy odbiorze) i przez jakies 2tyg tez nic nie widzialem (moze nie bylo?) a tu ostatnio wymylem gruntownie autko i w sloncu widze ze sa plamy na drzwiach, mam lakier ciemna zielen metalic, a plamy byly takie jasniejsze, jasna zielen. wielkosc ok 10cmx10cm. podejrzewam ze to wina lakienika, ale zanim sie do niego wybiore, chcialbym widziec dlaczego tak sie stalo, tzn co zle zrobil?
> zle zrobil?
Było o tym niedawno w jakiejś gazetce moto. Na kolor lakieru składa się mnóstwo rzeczy, włączając nawet temperaturę i wilgotność powietrza w momencie malowania. Tak więc jeśli lakiernik nie jest zbyt mocno doświadczony, może się minąć z kolorem.
Poza tym nie należy zapominać, że lakier płowieje. Czyli warstwa, która leży na karoserii od kilku lat, może mieć nieco inny odcień, niż warstwa nowego lakieru.
Generalnie jednak jeśli różnica w kolorze jest, to chyba wsio ryba co zrobił źle. Grunt, że kolory nie są jednakowe.
Tylko że lakiernik malował drzwi 2 tyg temu, i w 1 miejscu jest plama jasna, reszta ok... wiec wyglada na to ze tam moze podklad dal zly, za malo, za duzo lub cos w tym stylu... a wyplowiec przez 2tyg to raczej nie zdazyl smile.gif
mialem podobna sytuacja. po jakims miesiacu wyszly plamy na lakierowanym elemencie.
lakiernik poprawil bez slowa protestu i bez wnikania w geneze problemu.
> problemu.
ja byłem u niego wczoraj, powiedział że czegoś takiego jeszcze nie widział grinser006.gif
oczywiście w ramach reklamacji będzie lakierował element jeszcze raz
ps. ile kosztuje u Was lakierowanie jednego elementu (orientacyjnie)? (konkretnie mam na mysli drzwi)
> widział
250-500zł
