Centralny na klape, czy sie da?
Chce zamontowac uniwersalny zamek centralny na przednie drzwi, a do tego podpiac orginalny silownik na klape.
Jak powszechnie wiadomo, do nie ktorych zamkow w klapie latwo jest zamontowac centrala, do innych nie. W koncu zebralem sie i postanowilem zrobic zdjecia.
Wydaje mi sie, po testach fizycznych, ze da sie tutaj to zrobic. Ale czy na pewno?
zdjecie 1
zdjecie 2
> Witam,
> czy na pewno?
> zdjecie 1
> zdjecie 2
Troche za mała rodzielczosc tych zdjec, na przyszłosc wstawiaj zdjecia minimum 8 MB mad.gif
Nie wszyscy maja super szybkie lacza.
Jak najbardziej da sie, uniwersalne siłowniki sa sterowane w wiekszosci zmiana polaryzacji, aby to działało w klapie musisz zamienic bieguny przy tym siłowniu (jesli do siłownika ida kable np. niebieski i zielony to kable z centralki podłaczasz zielony do niebieskiego i analogicznie). Troche bedzie gimnastyki w wygieciem ciegna i przepchaniem kabli. Ja uzywalem około 70 cm cienkiego twardego druta stalowego do ktorego tasma izolacyjna przymocowalem przewody (konektory trzeba uciac bo nie przejda)
Ja i tak tego zakladac nie bede, bo technika sie mnie boi.
Bylem u mechanika, ktory mi powiedzial, zebym sprawdzil czy tylni zamek jest przystosowany do montazu centralnego, czy tez nie.
Skoro jest to super, dzieki.
Hmm bylem przed chwila przymierzyc ten silownik i zobaczyc, jak to ma dzialac. I cos mi nie pasuje. Wydaje mi sie, ze to jednak nie bedzie pasowac. Ma ktos jakis schemat albo zdjecie, jak wyglada klapa z zalozonym centralem?
kilka dni temu rozkrecałem tylna klape bo robilem wycieraczke.Mam oryginlany central i z tego co widze po fotkach to bedzie Ci to pasowalo bo wyglada identycznie jak u mnie tylko brakuje Ci silownika.Zasada dzialania tego zamka z centralnym jest banalna. Jak widzisz u Ciebie jest takiwe oczko w ktore wchodzi bolec od silownika. Jak zauwazyles pewnie, jak wciskasz zamek aby otworzyc klape to caly ten mechanizm sie opuszcza ponizej tego otworku.Jesli wiec siklownik bedzie mial wysuniety bolec to nie bedziesz w stanie wcisnac zamka bo bedzie Ci przeszkadzal bolec silownika ,ale jak wsadzisz kluczyk to mozesz przekrecic i tym wycieciem trafisz na bolec i mimo wysunietego silownika bedziesz mogl otworzyc klape. I na tym to po prostu polega. Moze troszke zakrecilem ale mam nadzieje ze sie polapales.Mimmo wszystko jak bede mial czas odkrece klape i zrobie fotke ale nie obiecuje bo ostatnio jestem zabiegany strasznie.
pozdrawiam serdecznie
> Witam
Tzn dziala to tak, ze mechanizm jest polozony caly czas w pozycji "otwarte", a bolec jedynie uniemozliwia wcisniecie przycisku?
A schemacik potrzebuje, bo nie moge sie polapac, jak zamontowac sam silownik do blachy. Sa do tego tylko dwa otwory i niby silownik do nich pasuje, ale jakos mi pozycja jego sie nie zgadza...
Siłownik musisz zamontowac poprzez płaskowniki (naogół są w komplecie. miedzy dziury w klapie a płaskownik trzeba dac jeszcze dystanse (np. nakrętki) a potem tylko odpowiednio wygiac ciegno, pamietaj ze siłownik ma działac odwrotnie (czyli "schowana" głowica siłownika to otwarty bagażnik).
Dokładnie. Ale dalej działa zamykanie na kluczyk tak jak masz teraz.
