Bład w silniku MJ
Ostatnio trafilem na serwis przy 5kkm-mala dynamika,falujace obroty itd.usterka p155- cos o awari predkosci czy jak..nie pamietam.Problem polega na tym ze usterka wystapila juz poraz 3, a panda ma tylko 13kkm.Serwis nie powiedzial mi od razu co to znaczy bo sam nie wiedzal.Wiec nasuwa sie pytanko...co to za usterka P155???
moglbys opisac dokladniej usterke??
> usterka P155???
ale powiedzieli w koncu co to jest czy nie??
btw, swiecila sie kontrolka silnika??
P155 to kod bledu na examinerze??
u mnie 20kkm (10 miechow) i zadnych bledow czy problemow w pracy silnika...
> Witam
> usterka P155???
> Pozdrawiam
A sprobuj samemu zrobic reset poprzez zjecie klemy z aku na kilka minut i zobacz czy po tym zabiegu cos sie polepsza wink.gif
samo zdjecie klem niep omoze - reset sterownika robi sie przez zetkniecie klem ze soba.
Przez zdjecie klem tylko autoadaptacja się skasuje - jezeli jest błąd "stały" to niestety ASO albo Euroscan smile.gif
Niekoniecznie 270751858-jezyk.gif Twoj sposob tez jest dobry gdyz nie trzeba czekac kilku minut wink.gif
> silnika...
P155 to kod usterki na examinerze.A w serwisie nic mi nie powiedzieli bo sami ie wiedza.Mam byc na sewisie w poniedzialek na gwarancyjna wymiane sprzegła i wentylatowa wiec mam nadzieje ze cos sie dowiem.
Pozdrawiam.
> gdzies Ty sie naczytal takich rzeczy
z autopsji to znam... w niepusjacym sie VW golfie tak mnie uczono zebym resetowala
a kto mowi o bledzie stalym... ?
ps. czytaj podpisy w sigu to nie bedzies sie narazac
zapytam w zaprzyjaznionym ASO, moze tez sie czegos dowiem
a co sie stalo w sprzegle??
edit: dzwonilem i przy okazji pytana czy sa na stanie rzeczy ktore chce nabyc zapytalem o p155 i podobno w ostatnich materialach serwisowych sie cos takiego pojawilo, bede wiedzial dokladnie w sobote
> zebym resetowala
myslalem ze staly
> hmmm to calkiem rozne sterowniki są
> myslalem ze staly
i pewnie masz racje....
ja tylko powiedzialam jak mnie uczono kiedy przeczytalam ze ktos chce zdjac klemy... a to ponoc nie wystracza. no nie bede sie tu przechwalac ale mam dosc duzo kontaktow na codzien z facetem ktory zajmuje sie diagnostyka w samochodach.... czasami podgladam jak przyniesie jakies cudo do domu i slucham kiedy mowi mi co mam robi jak mi cos nawali w sposob charakterystyczny....
> przepraszam
przywyczailam sie aczkolwiek wole byc kobieta
> Witam
> usterka P155???
> Pozdrawiam
Tz mowi ze to cos z ukladem zasilania silnika... jak ci sie chce jechac np do Dębicy to w AutoZbyt3 maja sprzet ktory Ci zdiagnozuje (texa). Firma znajduje sie na trasie chyba tarnow - rzeszow.
Jak bedziesz chcial specjalnego polecenia to pisz na priv....
> są
> Witam
> usterka P155???
> Pozdrawiam
Dzisiaj jak tylko wróce do krosna to dowiem się co to za błąd o o co w tym lotto ;d
> w tym lotto ;d
> Z góry dzieki za pomoc
a co sie dzieje ze sprzeglem w Pandce kolegi??
> Pewnie szarpie jak w wiekszosci Pand
Dokladnie...szarpie na wstecznym i trodno je wyczuc..raz lapie u goóry raz od dolu ciezko chodzi i co dziwne biegi wchodza ciezko a najczesciej czuje 3 tak jak by byl synchronizator padniety..a panda ma dopieto 14kkm...dziwne
jedz to wymienic.
moja miala okolo 15kkm jak zaczelo paskudnie szarpac... potem ja sie szarpalam z ASO i wymienili w okolicy 37 kkm.... po okolo 24kkm jest nadael ok, choc jak TŻ siada za kółko to albo sie rozbestwil na lespzych autach albo znowu zaczyna szarpac... :/
