cc 700 + LPG = problem
moze ktos mi poradzi co robic, bo autko smigalo w najwieksze mrozy na lpg bez problemu, a z wiosna pojawily sie klopoty...nie wiem czy to wina samego lpg czy instalki(1 generacja)??? gaz zawsze z 1-ej stacji bp i bylo ok, do 1szego tankowania gdy temperatura powietrza wzrosla do 15st - cienki nie chcial wogole na tym gazie jechac, ledwo sie go dalo przelaczyc, ale oczywiscie po dojechaniu do skrzyzowania silnik gasl no i juz nie dawalo sie go ponownie odpalic na lpg...2 tygodnie trza sie bylo meczyc na tym lewym gazie...padaka totalna!! ciezko sie rozgrzewal,a dopoki temp cieczy nie wzrosla do 90st to nie dalo sie normalnie jezdzic:/ na szczescie po zatankowaniu na shellu problem znikl, ale zeby nie bylo tak dobrze,to po zgaszeniu silnika na lpg nie dalo sie go zas odpalic na lpg, nawet po 5 minutowym postoju (cos za cos). No wiec podkusilo mnie zeby wrocic do bp i niestety znow sa klopoty,teraz na dodatek na bardzo rozgrzanym silniku cienki nie trzyma wolnych obrotow i gasnie...nie wiem juz co jest grane,moge jezdzic na shela ale co zrobic zeby przy kazdym zgaszeniu silnika nie odpalac na benie???na regulacje juz nie pojade bo to sie mija z celem, lepiej se juz samemu podregulowac ino poradzccie jak:P wink.gif
aha furak rocznik 93 ma gaznik fos, 110kkm, lovato
w jakim stanie masz membrany?? u mnie było coś podobnego, jak wyregulowalem na cieplym, to na zimnym nie chodzil, jak na zimnym to na cieplym nie mial wolnych, wymienilem membrany na oryginalne i smigam jak ta la la 893goodvibes.gif mam tez 700 i gaznik fos
pozdro!
p.s. wymienilem tez wkladki zaworków gazu i bezproblemowo zapala na gazie nawet jak dlugo stoi 893goodvibes.gif
oki dzieki za odp., podjade do gaziarza i zobaczymy,
powiedz mi jeszcze, ile ta przyjemnosc moze kosztowac?
ja mam takie pytanko niezwiazane z Twoim watkiem, ile pali Twoje autko LPG?
> autko LPG?
ja mam taka konfiguracje jak w opisie przebieg 120 000 lpg od 15 000 katuje auto niemilosiernie i od 6,5 do 8,5 w zaleznosci od staji i warunkow
> srednio 8,5
a probowales samemu krecik srubkami
ja pokrecilem sam i zmniejszylem spalanie znacznie ok 1l
ja mam 140 tys km, i gaz od 65 tys, redutkor emmegas, i pali srednio 7 l, za membrany zapłaciłem 65 zł oryginał, kumpel pracuje w "gazowni" i mi za czteropaka to wymienił cool.gif i gra gitara 893goodvibes.gif
no pokrece se bo po ostatniej regulacji to agent wogole nie chcial jezdzic mial jakies dziwne dziury w mocy :/ a 30 trza bylo zaplacic...szkoda ze nie mam znajomych gazownikow tongue.gif
> ja krece tak dlugo az zacznie jedzic
to sie podłącze...
to może poradzisz coś mnie:) ja mam gaz niedługo ale jak włącze światła to zmniejszaja sie obroty i trzesie agentem:> za małe ma obroty? zwiększyc mu? pali koło 7 lpg smile.gif na benzynie nie trzesie mu... aha no i jak ma byc deszcz to mul sie robi troszke:) hehe pozdro
> to sie podłącze...
> obroty? zwiększyc mu? pali koło 7 lpg na benzynie nie trzesie
> pozdro
o kurcze takich obiawow w moim agencie nie zaobserwowalem zeby obortki spadaly. niech sie wypowie jakis fachura co to moze by. 7 litrow to jest w sumie normalne w agencie ja raz taz zubozylem mieszanke ze udalo mi sie zejsc do 6,1 l/ 100km no ale to byly jedynie proby, a zrobilem tak tylko 100km nie chce zniszczyc jeszcze mojego silniczka bo swap bedzie majszybciej w przyszlym roku zeby.GIF. oborty mi minimalnie spadaja jak sie wlaczy wiatrak na chlodnicy ale wiatrak robi wilkie opory na altku wiec na kilka sekund oborty minimalnie spadaja ale nic sie nie telepie.
pomyslimy dalej oc to moze byc
> roku . oborty mi minimalnie spadaja jak sie wlaczy wiatrak na
tak się zastanawiam czy to wina alternatora... może łożysko powoli mówi banana-wave.gif ? przeczyszcze tesh kleme minusową i ta co idzie do altka może pomoże... zobaczy się:) aha no i raz kiedys tam zażarzyła mi się kontrolka od aku... ale pochwili zgasła... raz na jakis czas jak odpale to piszczy cos przez sekunde i przestaje...
