zarówka w podświetleniu zegarka w cc
Wczoraj przestało mi świecić podświetlenie zegarka, zegarek sam w sobie chodzi bo pokazuje godzine, i jestem raczej pewny, że to wbudowana żarówka. Zegarek już rozkręciłem. Żaróweczka jest ciemna na czubku, czyli obstawiam, że spalona. Może ktoś podpowie jak wyjąć tą żarówkę podświetlenia zegarka elektronicznego w Cinquecento. Żarówka, nie chce wyjśc, nie chce na siłe szarpać, żeby czegoś nie ułamać, podpowiedzcie jak ją wyjąć? crazy.gif
I jaką następną kupić, czy tylko w ASO, ją dostanę? Koszta domyślam się że niewielkie.
Przy okazji, które wejście jest do podświetlenia, a który to plus? Na zegarku mam takie oznaczenia +C +I +B masa ?
> ją wyjąć?
dokladnie tak jak w liczniku - wykrecasz w lewo o 45 stopni (minej wiecej i wyciagasz do siebie). zegarka nie trzeba rozkrecac.
> się że niewielkie.
2zl
zegarem ma 3 plusy i jedna mase. jeden plus jest do podtrzymania godziny-zasilanie zegarka, drugi, to plus po kluczyku, a trzeci, to plus od zapalonych swiatel. pojawienie sie poszczegolnych plusow powoduje zmiane natezenia swiatla podwietlenia, ale to pewnie juz zaobserwowales.
> 2zl
No faktycznie niepotrzebnie rozkręcałem go, wystarczyło przekręcić ta czarną częśc z tyłu zegarka i żaróweczka sama wychodzi smile.gif
Co do oznaczeń to tak jak podałeś, tak jest w kolejności, czy przypadkowo, bo chodziło mi o dokładniejsze wyjaśnienie tych oznaczen co są na obudowie zegarka, licząć od lewej
+C +I +B masa
to? to? to? -
wez dowolny miernik i sprawdz. proste jak barszcz, a ja z glowy nie pamietam.
przy okazji możesz sobie zmienić kolor podświetlenia na jakiś inny, np czerwony czy niebieski - na diodach
Heh, no nie pomyślałem nad tym spineyes.gif, żaróweczka już kupiona. Koszt 0,60zł. Dzięki za pomoc!
> Heh, no nie pomyślałem nad tym , żaróweczka już kupiona. Koszt
> jak wymienialem to zaplacilem 10,60
No widzisz, zjedli cie, a ja zapłaciłem tylko 0,60zł i to w ASOyikes.gifzlosnik.gif
