i30 1,6 CRDi falujące obroty, czemu?
Serwus Hultaje.
z góry zaznaczam, że nie znam sie na dizelach
Kupiłem hultaja i30 2012 z przebiegiem 232tysie, wymieniłem filtry ( przegląd w łaso ), dałem do czyszczenia wtryskiwacze w serwisie Boscha, wmiecione sprzęgło i dwumas, turbina wymieniona  przy 200tysiach (w aso ), .... a on faluje na luzie po nocnym staniu.jakieś trzy sekundy po wejściu na obroty na luzie zaczynają falować i szarpać silnikiem jakieś 10sek to trwa i sie uspakaja. Jak sie ruszy podczas tego stanu to czuć szarpanie silnikiem. Czemuż to się tak dzieje??? zawór EGR???
Jak były czyszczone wtryski, to dziwił sie serwisant, że są czyste przy takim przebiegu ( co prawda nalatanym w 4lata ). to chyba i EGR powinno być czyste???
Adam
EGR to by miał problem z odpalaniem i brak mocy na dole.
Świece sprawdzane?
Klima masz włączoną? Spróbuj wyłączyć i zobaczyć czy pomoże.
Jak tak to sprzęgiełko najpewniej trzeba wymienić na kompresorze.
W dieslu masz też takie opcje jak : pompa CR, regulator ciśnienia , czujnik ciśnienia. Najlepiej podpiąć kompa.
I znaleźć ogarnięte mechanika - a nie wymieniacza bo wydasz kase a nic się zmieni:)
Edytowane przez cesarz
z klimą włączoną i bez jest podobnie ... tylko z włączoną bardziej odczuwalne ...
dzięki
ok.... to szukam jakiegoś fachmama z oprogramowaniem dobrym ....
W jakim celu czysciles wtryski? Tego sie nie czysci w kile. Wszystko sie w tym samochodzie moze popsuc ale silnik maja dobry. Sprawdzic wtryski i filtr paliwa. Zalac swiezego paliwa i zobaczyc. Oprogramowanie to Ci nic nie da. Malo kto ogarnia kile w Wawie. Podjedz do Malibu na Zeraniu.
.Wtryski czyściłem, gdyż tak mi poradzono.... z drugiej strony ... "czyściciel"  po czyszczeniu powiedział, że uszczelki już w środku dochodziły do kresy swych dni ...
Malibu? to w okolicy Płochocińskiej przy wiadukcie?
