silnik krokowy w drugą stronę - chyba :)
Witam!
Wczoraj sobie oglądałem silnik (corsa C12NZ, parownik lovato, sterownik mini-L) i zauważyłem następująca rzecz:
* silnik krokowy jest ze śrubą (standard, bo to II generacja), a na obudowie krokowca jest strzałka (domyślam się określająca kierunek przepływu gazu) i ta strzałka jest skierowana w stronę... parownika a nie miksera; innymi słowy idąc od parownika najperw jest śruba (mocno wykręcona, więc raczej nie dławi przelotu) a dopiero potem krokowiec
rodzi się pytanie|: gazownik się "pomylił", czy też tak ma być ?
dodam, że autko chodzi dobrze tak na LPG jak i benzynie, spalanie ok 9 litrów gazu na 100 km, bez żadnych dziur w obrotach, check się nie zapala przy żadnych prędkościach obrotowych (ale kontrolka jest sprawna smile.gif ), po podłączeniu do komputera lambda oscyluje prawidłowo w pełnym przedzialeobrotów, czyli... wszystko ok, tylko ten kierunek strzałki...
proszę o pomysły,
pozdrawiam
> Witam!
> jest sprawna ), po podłączeniu do komputera lambda oscyluje
> proszę o pomysły,
> pozdrawiam
Nie przejmuj się...
Jak masz Lecho Mini-L i śrubę na krokowym odkręconą na maksa, to ten układ i tak nic nie reguluje. Masz w zasadzie I gen. 893goodvibes.gif
