Pilne: Silnik krokowy wolnych obrotów (??)
Jak już wspominałem w innym wątku kolega kupuje Golfa III 1.6i wersja 75KM. Ma już usunięte wszystkie znane usterki, pozostał jeszcze jeden problem.
Po przekręceniu kluczyka (ale jeszcze przed odpaleniem), słychać pod maską bzyczenie o wysokim tonie. Tak jakby był zacięty jakiś silniczek. Po wizycie u mechanika stwierdził, że to "silnik krokowy wolnych obrotów" i że nie jest uszkodzony.
W związku z tym mam następujące pytania:
- czy to rzeczywiście może być to?
- czemu służy ten silnik i czym grozi jego uszkodzenie?
- jaki jest koszt wymiany i samego silnika?
Zależy mi na szybkiej odpowiedzi, bo niedługo jest finalziacja zakupu smile.gif.
> jeden problem.
kosztuje uzywany kolo 100zl wymienic wymienisz sam.
czemu sluzy ? chyba sama nazwa wskazuje zeby.GIF czy to moze byc to to nie wiem smile.gif
> czemu sluzy ? chyba sama nazwa wskazuje czy to moze byc to to nie
> wiem
Już wiem, że jest to regulator (ponoć silnik to mylna nazwa). Efektem uszkodzenia są niestabilne obroty jałowe, czasem aż do zgaśnięcia. Gdzieś tam wyczytaliśmy, że można to spokojnie wyczyścić i problem powinien zniknać.
PS. Czy mi się zdaje, czy ten Golf ma wspomaganie kierownicy? Obok akumulatora jest wlew z logiem kierownicy, więc wnioskuję że to od tego.
PS2. Nie krąży w sieci gdzieś serwisówka do tego auta?
> od tego.
Co do serwisowki to nie wiem, wiem ze kiedys byla do II na necie
