dlaczego przygasa?????? bravo 1,4 12v
witam
mam pytanko od jakiegos czasu po nocnym albo np kilku gdzinnym postoju gdy zapale samochod to obroty wchodza na ok 1500
i odrazu spadaj na jakies 600 . W tym czasie silnik zaczyna sie dlawic ale gdzies po ok 30 sekundach juz podnosza sie i wszystko jest ok.Gdy zaraz po odpaleniu przejade niecale 100 metrow i wysprzegle to juz obroty sa w porzadku Raczej to nie jest silnik krokowy bo byl wymieniany jakies pol roku temu Obroty tez nie faluja Mam gas ale to chyba niebedzie miec nic wspolnego z tym bo odpalam na benzynie Wiec co to moze byc????
Nie wiem dlaczego, ale u mnie zaczyna byc podobnie - na razie raz sie tak zdarzylo :-(
pzdr
Rostek
> witam
> tak zdarzylo :-(
> pzdr
> Rostek
tak sie zastanawiam czy czasem nie jest to czujnik obrotów ale wtedy chyba bylby problem na biegu jalowym A u mnie tego problemu niema To tylko ja i Rostek mamy taki problem ????:(
Czesc, kiedys mialem podobnie, winowajca okazal sie czujnik temperatury plynu chłodzacego. Po wymianie wszystko wrocilo do normy.Sprawdzales juz na egzaminerze? wink.gif
> witam
Ja miałem takie różne dziwne problemy z zapalaniem,
auto od 1,5 miesiaca stoi czesto w warsztacie i goscie szukaja,
wymieniaja na probe, sprawdzaja.
Wczoraj nareszcie padła 100% diagnoza, ale opisze o tym w poniedzialek wieczorem jak juz bedzi epo wymianie i bedzie dzialac.
Powiem wam ze diagnoza jest dosc zaskakujaca ...
a gdzie znajduje sie ten czunik?
> witam
może czujnik położenia przepustnicy nie łączy
też tak miałem i sie samo naprawiło
Jest wkręcony w termostat. Na "śmietniku" znajdziesz dokładny opis wymiany termostatu i samego czujnika.
Jeśli to czujnik to chyba powinno być coś nie tak ze wskaźnikiem temperatury.
> temperatury.
> Pozdrawiam
wskaźnik ma osobny czujnik
