Skrócenie prowadnicy szyby - czy można?
Witam, posiadam Asterkę 3 drzwiówkę i w związku z montażem nowych głośników i innym niż w 5 drzwiówce położeniu prowadnicy względem otworu na głośnik (prowadnica przechodzi prawie centralnie po średnicy otworu, a nie jak w 5d gdzieś z boku otworu) mam pewien plan. Gdybym skrócił przednią prowadnicę (i gumę w prowadnicy) tak o ok 4-5 cm, to po głośniki które posiadam weszłyby idealnie (nie wadząc o szybę). Ale czy mogę tak zrobić ? Czy szybie nic się nie stanie (gdy będzie maksymalnie otwarta, co się raczej rzadko zdarza) w czasie jazdy i ok 5cm szyby będzie wystawało pod prowadnicą?
Pozdrawiam,
sebak
powinno dac rade czemu nie tylko czy ona nie jest mocowana na dole ? mam taka prowadnice jesli chcesz to wpadaj do wrocka dostaniesz w prezencie
Właśnie chodzi mi o prowadnicę przednią (tzn przednią w przednich drzwiach - przy głośniku). Ona jest mocowana na szczęście jakoś w połowie i jest albo przyspawana albo zamocowana na jakiś zaczepach (bo śrub nie widzę). Tyle że u mnie to 3drzwiówka i tam drzwi są trochę inne - być może mocowanie przedniej prowadnicy również.
> w prezencie
Dzięki za propozycję 20.GIF, ale o ile swojej nie spierniczę (oby) to myślę że nowa nie będzie potrzebna. Ale w razie co odezwę się smile.gif
Pozdrawiam,
sebak
W 5d ta prowadnica jest na takich zaczepach, poprostu wsadzona i sie trzyma
> trzyma
No to jutro z ciekawości obadam jak jest u mnie smile.gif Pewnie jest tak samo, ale to już muszę z lusterkiem spojrzeć smile.gif
Pozdrawiam,
sebak
> No to jutro z ciekawości obadam jak jest u mnie Pewnie jest tak
> Pozdrawiam,
> sebak
Mam taka prowadnice w garazu, strzele fotexa i zapodam
