Tynk mozaikowy
1. Ma ktoś u siebie taki w kolorze czarnym? Gdzieś tam w necie wyczytałem, że z czasem płowieje, prawda to?
W sumie to już i tak trochę po ptokach bo na 1 ścianie położyłem, tam gdzie dokładałem oświetlenie. ;]
Na drugiej ścianie mam też mozaikowy ale w kolorze brązowym. Trzyma się dobrze, wszystko z nim ok, jedynie co mi nie pasuje to kolor, ma też być czarny.
2. Czy taki tynk można malować? Jeśli tak to jaką farbą? dobrze to będzie wyglądało?
3. jeśli się nie maluje to czy można naciągnąć jedną warstwę tynku na drugą? aby nie trzeba było tego zrywać? Jeśli można to czy trzeba gruntować czy kłaść od razu?
Tynk kupowałem w Casto. Przy okazji ciekawostka jaką mają dziwną politykę cenową.
1 wiaderko  jak kupuje się na miejscu 118 zł. Zakup w ich sklepie internetowym i odbiór na miejscu- 83zł. Jak za 1 kliknięcie w komórce to spora różnica. Dodatkowo nie trzeba targać samemu z hali tylko przynoszą do punktu obsługi klienta.
Mineralny można malować farbami elewacyjnymi.
Akrylowego to nie wiem.
Płowieje szczególnie ten położony "na zewnątrz" wystawiony na warunki atmosferyczne, szczególnie słońce.
W pomieszczeniach wytrzyma dekady.
Przyczyn a płowienia jest proces schodzenia barwnika z ziarenek kruszywa.
Piszesz kolego o tynku strukturalnym czyli tzw. putzu. A tu chodzi o tynk mozaikowy czyli tzw marmersztyk.
Tynk można malować tylko troszkę dziwnie wygląda bo niektóre mniejsze dziurki zalejesz a niektóre nie. No i wszystko jest jednolite. Widać że ti malowane.
Co do nakładania jedno na drugie to można tylko przedtem musisz zagruntować podkładem w kolorze.
Odnośnie blaknięcia to się nie wypowiem bo bo mam jasne barwy i w miejscach nienasłonecznionych.
