Tylnia wycieraczka
Jak sprawdzić czy działa silniczek tylniej wycieraczki. Czy może to nie silniczek tylko coś innego. Silniczeka już był rozebrany i wyczyszczony z wszelkich bródw lecz nadal nie działa.
Już od prawie 3 miesiace jeżdze bez działajacej tylniej wycieraczki.
Dzieki
> Dzieki
Witam.
Czegoś nie rozumiem. Wyciągałeś silnik i nie podłączyłeś go bezpośrednio do aku ???
Zrób tak to będziesz miał jasność.
Po pierwsze sprawdza się bezpiecznik wycieraczki, następnie przekaźnik czy jest sprawny ( to że może tykać to nie znaczy że jest sprawny w 100% najlepiej podmienić z innym na chwilkę w celu sprawdzenia). Następnie sprawdzić zasilanie czy dochodzi do silnika wycieraczki jeżeli jest, to dopiero zabierać się za rozbieranie silnika.
w tym problem że sprawdziłem napięcie czy dochodzi do silniczka i wszystko jest ok.i tu jest problem skoro dochodzi to co tu nie gra. Silniczek ogladał znajomy elektryk i powiedział że powinien działać.
czytałem coś zimą a teraz się za to wziąłem i poniżej link, tylko uwaga, pomysłów tysiące od stukania w silnik wycieraczki aż do całkiem rozsądnych, czyli płyn odrdzewiacz wd40 - nie znam się, spytam w sklepie (ale wyjąłem cały mechanizm z samochodu, żeby nie załatwić odrdzewiaczem czegoś) poniżej link do wielkiej dyskusji o wycieraczkach. Pozdr.
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276659162&page= blah.gif
