szarpie i gasnie
darekpdkp
na gazie ,brava 1,4 .Samochód po odpaleniu normalnie przechodzi na gaz i do 4 4, 5 tys obr jedzie normalnie ,potem sie muli i albo gasnie albo chodzi tylko na wolnych obrotach ,wogule nie przyjmuje gazu.Na benzynie chodzi normalnie ,aha mam parownik AG i komputer AL 700 .Czy ktos z was wie o co chodzi ,do tej pory tj.3 lata nie mialem zadnych proglemów z instalka ,a teraz cos pada beksa.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> cos pada
nie kumam zabardzo o co biega odpalasz i jedziesz dodajesz gazu tak do 4-5 tys i jest ok dasz mu na maksa oborty i silnik gasnie??? Filtr gazu wymieniales?
odpalam i jade do 4 tys samochód jedzie normalnie powyzej 4 zaczyna sie mulic i albo gasnie ,albo chodzi tylko na wolnych obrotach ,wogule nie przyjmuje gazu
tak wymienialem
> trzeba by do kompa podlaczyc i zerknac na nastawy z ktorej czesci
> okolic rzeszowa jestes?
ja mieszkam 30 km od rzeszowa ale jestem w nim 5 rzy w tyg. zakrecony.gif ,aha i mam zalozony mikser strumieniowy i srube zamiast krokowego tzn on jest ale tylko po to zeby byl,ale przez 4 miesiace tak chodzilo i bylo oki ,wiec myslisz ze to cos z kampem hmm.gif
jezeli masz srube i mocno ja skrecisz to nie bedzie ci ciagnal na wysokie obroty bo gazu nie bedzie dostawal mieszanka wtedy robi sie uboga i to nie jest zdrowe dla silnika ale zeby pozniej gasl i nie chcial chodzic to dziwne.
tak samo jest jak ja wkrece do oporu tak jak i wykrece nie wiem juz wogule o co lotto ,ide sie jeszcze troche pobawic a jak nie to trzeba bedzie jechac do jakiegos szpeca niewiem.gif
> ja mieszkam 30 km od rzeszowa ale jestem w nim 5 rzy w tyg. ,aha i
jak śruba to ten AL700 g..o robi, tylko emulację i załączanie gazu smile.gif
wywal ta srube bo i tak nic ci to nie da i nie zaoszczedzisz te silniki same od siebie duzo pala! Kompa trzeba podregulowac i powinno byc jak nalezy mozna jechac do specow ale w RZ sa marni specjalisci nastawieni tylko na wyzysk i malo sie znaja na dobrej robocie dlatego ja sobie odpuscilem i sam reguluje.
wczoraj mi sie udalo naprawic tj ,wyczyscilem wszystkie styki i mikser i wkrecilem do oporu srube 2 obiegu bo nie byla calkiem wkrecona i dzilalo ,a dzisiaj zonk ,nie jedzie wogule na gazie po przelaczeniu na gaz gasnie , nie wiem co robic hmm.gif
jak ty to regulujesz tak krecisz sruba parownika na zimno na cieplo czy jak bo to sie wogole kupy nie trzyma wywaliles ta srube i zostawiles samego krokowca i zeby to chodzilo dalej podlaczasz kompa patrzysz na ustawienia krokowca i regulujesz sruba na parowniku tak to w skrocie wyglada a inne druciarstwa nie wchodza w gre.
> wchodza w gre.
juz wogule nie reguluje bo mi sie nie przelacza na gaz wogule zaden elektrozawór sie nie wlacza nie wiem o co lotto ,musze sie wybrac do jakiegos gazownika ,wiesz moze gdzie w Rzeszowie sa jacys kumaci hmm.gif
Niby EKSA najwieksza ale jakos mi ostatnio podpadli bo zakladali kacikowiczowi do sieny i nawet nie wiedzieli ze trzeba ustawic emulacje lambdy na mase a to dla mnie dyskwalifikacja. A sprawdzales wszystkie bezpieczniki, kable itp.
no ni4estety ciezko z tymi gazownikami ,wszystkie polaczenia sa ok ,a bezpiecznika ja tam zadnego nie widze i to mnie wlasnie dziwi ,no chyba ze zelozy bez bezpiecznika bo jest tylko przekaznik
  • Dodaj nową pozycję...
