SC 900 - piszczace klocki hamulcowe
Witam! normalnie rece rozkladam. jakis tydzien temu na trasie zaczely mi piszczec hamulce podczas normalnej jazdy nie podczas hamowania. jak lekko nacisnalem na hamulec to na chwile przestawaly piszczec a pozniej znowu zaczynaly. sciaglem kola, wyjalem klocki wyczyscilem co sie dalo i przez chwile bylo jakby ok ale ostatnio znowu sie zaczelo i to jeszcze bardziej. po sciagnieciu kola zauwazylem ze tarcza ciezko sie kreci. moze mi ktos powiedziec czy to wina plynu bo SC jest z 99roq i pewnie od nowosci nie byl wymieniany czy tez wina zacisqw i trzeba bedzie wymienic. z gory dziekuje za wszelkie informacje. pozdrawiam
mam identycznie no.gif lewy mi piszczy podczas jazdy, zdejowalem, czyscilem i lipa, sam juz nie wiem co mozna zrobic w tej kwestii hmm.gif
Mialem podobnie - przy hamowaniu i w czasie jazdy piszczalo zmienilem tarcze na nowe i klocki lukasy dalem nowe - wszystko zostalo wyczyszczone - problem znikl smile.gif
> u mnie pomogła wymiana klocków
mi piszczały po 15kkm i wymieniłem. może akurat na takie trafiłeś....
Trzeba wyjąć klocki przeczyścić kołyski na których się opierają (klocki muszą luźno wchodzić) potem rozruszać tłoczek (ja wyciskam go i wciskam francuzem) tak kilka racy aż będzie lżej chodził. Można pod uszczelkę tłoczka wsiknąć WD40 lub olej.
U mnie najpierw piszczały a potem zaczeły się zapiekać.
po wykonaniu wyżej wymienionych czynności problem ustał. 270751858-jezyk.gif
Dzieki serdeczne za wszystkie rady! jutro rozbiore wszystko jeszcze raz i postaram sie zrobic tak jak napisales mam nadzieje ze pomoże bo wszystko wskazuje na to ze to zaciski nie chca odbijac. w miedzy czasie dlubnalem przy recznym i tez okazalo sie ze rospieraki do wymiany bo sa tak pordzewiale ze wogole sie nie ruszaja.
pozdrawiam
a wlasnie jeszcze jedno! warto wymienic plyn hamulcowy bo mysle ze raczej od nowosci nie byl ruszany??
Mojemu serce.gif piszczały po wymianie, po przejechaniu paru kilometrów, jak nagrzały sie tarcze. Jak sie klocki troszkę starły to przestało. Widocznie ciasno było i mocno tarły.
> Mojemu piszczały po wymianie, po przejechaniu paru kilometrów, jak
no tak ale moja mulher.gif nie ma nowych halulcow! ale bedzie miala juz jutro! tarcze brembo (nacinane i nawiercene), klocki ferrodo i nie ma sily musi hamowac cfaniak.gif zreszta jak wymienie to napisze co to warte. pozdrawiam.
