pompka paliwa nie pracuje pomocy...
Jak sprawdzić pompke paliwa. w mojej meganie zamarła. sprawdzałem miernikiem napiecie , ale go brak,chyba że źle mierzyłem;) . pąpka posiada jakis bezpiecznik???? samochód rano odpalił bez problemów a jak silnik sie zagrzał kiszka. dobrze że mam gaz to dotrłem do domu. pomocy z góry dzieki za fachową pooc;))) spineyes.gifyay.gif
> nikt mi nie pomoże nie ma fachowca???
czesc.
nie wiem jak to rozwiazali w renault ale w oplu jest tak:
wlaczasz stacyjke przez 2-3 sek pompa pracuje i sie wylacza(slychac jak chodzi a czasami mozna uslyszec tez przekaznik i zlokalizowac go) a potem jak juz krecisz to dziala na stale. sterowana jest przez przekaznik a ten przez komp. w reno musi byc podobnie wiec znajdz przekaznik od pompy i sprawdz czy dochodzi do niego napiecie i czy wychodzi (gdy silnik pracuje). jesli nie masz napiecia na pompce to moze zwalil sie ten przekaznik. mozesz miec tez zrobione odciecie pompy jak sie przelacza na gaz (ale to zalezy od gazownika jak to zrobil) wtedy mozesz miec dodatkowy przekaznik w ukladzie pompy ktorego tez trzeba by bylo sprawdzic czy on tu czegos nie miesza. przekaznik pompy powinien byc na obwodzie z bezpiecznikiem wiec (sprawdz na poczatku) bezpieczniki jak nie wiesz ktory to wszystkie przelec. bezpiecznik nie musi byc tylko od pompy (u nie byl chyba jako uklad zasilania paliwem) na szybko to tyle
Krzysiek
dzieki zaraz biore sie za grzebanie przy magane . pozdrrawiam.;)))) nareszcie ktoś kompetentny dzieki
> czesc.
Witam. W Meganie jest podobnie - po włączeniu zapłonu pompa wlącza się na 1-2 s, później dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiem, no i podczas pracy silnika. Przekaźnik pompy paliwa znajduje się w komorze silnikowej w skrzynce na lewym nadkolu - przed przekaźnikami wentylatora chłodnicy. Trzeba też sprawdzić wyłącznik uderzeniowy ("wypadkowy"), który odłącza pompę w razie silnego wstrząsu (też na tym nadkolu, z czerwoną gumką na wierzchu). Powodzenia.
w opelku jest to jeden wspolny przekaznik (taki wiekszy) ktory ma ten wylacznik w sobie
  • 3 tygodnie później...
dzieki;) i meganka śmiga to był ten przekaźniczek
