W sumie problem z ssaniem
Mam identyczny problem jak kolega Gmail z tego wątku.
Jakiś czas później ten sam kolega na tym samym forum napisał innemu koledze następującą poradę.
Ww pisze o czarno-czerwonym kablu prowadzącym od silnika krokowego do gaźnika, ja jednak takiego kabelka u siebie nie znalazłem. Oczywiście domyslam się, że u mnie kabelki "z jakichś powodów" mogą mieć inne kolory, ale nie mam pojęcia gdzie one dokładnie powinny wchodzić do gaźnika.
Może ktoś z Was miał TAKI SAM problem i wie o co chodzi?
Z góry wielkie dzięki za porady.
Pozdrawiam.
masz wskaznik temperatury i widzisz, ze zaczyna szarpac po przekroczeniu 55 stopni Celsujsza?
> gaźnika,
czytaj uwaznie: on napisal "przewod" a nie "kabel". czarny z czerwonym paskiem, to chodzi o waz podcisnieniowy, a nie o przewodnik elektryczny.
jak masz Aisana, to sprawdz, czy wszystkie wezyki sa szczelne, czy nie sa popekane, czy przypadkiem nie spadl z króćca ktorys.
moze opisz jeszcze raz swoimi slowami co sie dzieje, a nie powoluj sie na cudzy opis. napisz dokladnie jak to wyglada u Ciebie!
mi właśnie powypadały wszystki cztery i nie wiem gdzie który włożyć
ponizej masz schemat wszystkich polaczen oraz moje stare zdjecie sprzed wymiany wezykow.
Ale właśnie u mnie jest identycznie jak napisał kolega Gmail. Przypomnę:
1. Odpalam rano jest git (chociaż w sumie dobrze jak mu przycisnę parę razy gas żeby nie zgasł :-)).
2. Wyjeżdżam i po chwili silnik zaczyna szarpać i zwalniać. Jak puszczę gas wraca do normy i pomalutku przyspiesza. Gdy wcisnę ssanie (wyłączę) to problem znika od razu.
3. Nie wiem czy to związane z tymi problemami ale spalanie w mieście wynosi 7,5l/100km. Nie wiem czy wcześniej spalanie było na tym samym poziomie bo bolida kupiłem z ta usterką. smile.gif
P.S. Nie mam czujnika temperatury.
dzięki wielkie, fotki się przydadzą
