MID OPEL ASTRA II
Czy ktoś z szanownych klubowiczów podłączał już MID zamiast TID w Astrze II ?
Przekopałem forum ale wszystko jest o MID ale w Astrze I.
Jeżeli są jacyś pionierzy prószę o info staszekadamczyk (małpa) poczta.fm
> Witam
> Astrze II ?
> poczta.fm
> Pozdrawiam
ja
> ja
A zdradzisz trochę tajemnic jak się z tym uporałeś i rezultat jak wygląda ??
Pozdr.
> ja
Właśnie, zwróciłem się z prośbą o szczegóły chodzi głównie o miejsca podłączenia opis pinów, na co zwrócić uwage przy zakupie MID-a i jego podłączaniu etc.
Myśle że kolega piotruch troche rozwinie swoje 'tak'
Wtyczka jest inna - 32 piny. Zrobiłem ją sklejając złącza komputerowe:
http://www.blue-lcd.de/seiten/Umbauten/tipps.htm
MID-a trzeba zaprogramować "pod" swój silnik - ok. 50PLN
http://www.astra-g.de/tippsundtricks/codeindexmid.htm
Trzeba kupić manetkę z przyciskami - ok. 50PLN, Od Omegi też może być.
Np.:
http://allegro.pl/item105675174_przelacznik_wycieraczek_opel_omega_b.html
http://allegro.pl/item104127712_przelacznik_wycieraczek_z_komputerem_opel.html
Opisy połączeń gdzieś mam po polsku - muszę poszukać.
Dla znających zagraniczne języki:
http://www.astra-g.de/tippsundtricks/mid.htm
http://astra.quattro.cz/mid.php
Zaraz, zaraz Opel Omega to przeciez sedan i nie ma tylnej wycieraczki. A u mnie w Corsie (jestem ciekawy jak w Astrach) wlaczam tylna wycieraczke wlacznikiem wycieraczek przednich. Wlacznika wycieraczki tylnej nie ma w Omedze B (chyba ze kombi), wiem bo wlasnie jestem w posiadaniu takiego przelacznika i zastanawiam sie czy da sie przerobic go tak zeby wlaczal rowniez tylna wycieraczke. Ma ktos moze zdjecie przelacznika z Astry GSi (lub innego z wlacznikiem wycieraczki tylnej)? Chodzi mi glownie o piny do kostki.
Trzeba dobrać dzwigienkę tak, aby pasowała do naszegoa auta.
Z tylną wycieraczką lub bez.
Wielkie dzięki za info MID-a juz zamowiełem teraz szukam przełącznika w wesji dla kmbiaka i jak kupie biore sie do roboty
Wczoraj no a tak dokładnie dzisiaj zamontowałem MID w Asterce, podłączyłem bez modułu Check Control, niestety brakło czasu na podłączenie sygnału o zużyciu paliwa (fatalny dostęp do sterownika silnika) .
Wielkie DZIĘKI dla kącikowicza 'piotruch' za cenne wskazówki i materiały
