czym sie różnią komputery landi renzo
Witam. Postanowiłem się troszke dokształcić i spróbować samodzielnych regulacji (oczywiscie po przestudiowaniu wszelkich materiałów na ten temat)
Sprawe zacząłem od rozpoznania komputerka w mojej instalacji. Na obudowie pisze
Landi Renzo LCS A/1-V05
Zauważyłem że w sieci się pojawiają często podobne nazwy :
-LCS A/1 (ew. LCS A1, to to samo?)
-LCS A/1 V05 E
-LCS A/1 V05 ER
-LCS A1/05 (np na tej aukcji)
I teraz pytanie. Do której z tych wersji dobierać potrzebne składniki - instrukcje, oprogramowanie, interfejs ?
Niestety ciężko trafić na samo LCS A/1 - V05 bez znakowych udziwnień.
Ponadto jeśli ktoś ma cokolwiek co pomogłoby mi w edukacji, byłbym wdzięczny smile.gif (oprogramowanie, instrukcje, może jakies kompedium wiedzy o regulacjach?)
Z góry wielkie dzięki. Zdrówko
te komputery to jedno i to samo jedyna roznica to er tylko dioda od rezerwy a e pelne wskazanie soft podesle na maila a instrukcje mam tylko na papierze wiec jakc cos to pytaj odpowiem!
chociaz do lcs a1 jest inny soft ale ty masz a/1 ja tez mam takowa wiec soft ktory wysylam bedzie dzialal!
Pozostaje mi jeszcze kwestia interfejsu.
Gdzieś wyczytałem że to w zasadzie to samo co interfejsy diagnostyczne do ECU. A mam taki do mojego Daewoo. Raczej napewno robiony jest na maxie. Czy można go wykorzystać do diagnostyki LPG?
No i czy ktoś natknął się w sieci na jakiś zbiór porad w tym zakresie? Nie chciałbym Was co chwile męczyć pytaniami a to o lambde a to o silnik krokowy a to o TPS itd.
musi byc fejs do lpg na allegro jest tego masa cena ok 40 z jedna wtyczka!
tu idzie zgłupieć.
Na fakturze mam napisane LCS A1/V05 a na obudowie kompa LCS A/1-V05. Jesli do tego są dwa różne softy to raczej pani wypelniajaca fakture sie rypla?
> tu idzie zgłupieć.
> fakture sie rypla?
To powinno byc jedno i to samo
