Samoczynne przełaczanie
Od tygodnia mam problem z moją instalacją gazową. Do tej pory, a przejechałem już na gazie ponad 50kkm wszystko sprawowało sie idealnie. Jednakże od pewnego czasu podczas jazdy na gazie, szczególnie na postoju na wolnych obrotach, auto samoczynnie sie przełacza na benzynę i nie pomaga przegazowanie ani inne sposoby z ponownym odpaleniem włacznie. Czasami bezpośrednio po przełaczeniu już na benzynie auto zgaśnie. Ponowne uruchomienie silnika po pewnym czasie (może jak ostygnie) niweluje problem. Byłem u gazowników, ale oni nie mieli czasu, teraz ostatnio ja nie mam go zbyt wiele więc zdecydowałem się poprosić o porade. Obawiam sie że to może cos z elektroniką, choć to tylko moje podejrzenie. Od nowości nie wymieniany był filtr gazowy, ani też nie było żadnej regulacji. Może ktoś ma jakiś pomysł na to co takiego dzieje się z moim autkiem?
A mówili dobrzy ludzie że gaz trzeba zakładać tylko u fachowców zlosnik.gif, którzy zawsze dysponują czasem dla swoich klientów zlosnik.gif Teraz nic nie wypada tylko przeprosić się z Trans..... i przyznać się do błędu hmm.gif
A tak na poważnie, jeśli jest to może czujnik temperatury lub czujnik od odpalonego silnika (na kablach WN lub wtrysku). Wygląda że elektronika nie wykrywa impulsów z tych czujników. ok.gif
> Witam
> A mówili dobrzy ludzie że gaz trzeba zakładać tylko u fachowców ,
> którzy zawsze dysponują czasem dla swoich klientów Teraz nic
> błędu
> Pozdrawiam
Pierwsza część wypowiedzi mnie trochę rozbawiła. Widzę że ostatnio można Cie spotkać jedynie na tym kaciku. Druga czesc wypowiedzi to juz profesjonalne doradztwo. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Nie wiem, zy to to samo, ale podobnie miałem w Tahlii.Jak postałem w korku w gorący dzień, wentylatorek trochę powachlował, to nagle ni z tego ni z owego auto samo wchodziło na benzynę. Najlepsze było to, że pdały wszystkie kontrolki gazu - totalna ciemność. Co pewien czas, właaczały się te kontrolki jakby auto próbowało przejśćna gaz, ale nawet nie było wiadomo, czy jadę na gazie czy na benzynie (jak się depnęlo, to różnica była i wtedy wiadomo). Zdarzyło mi się tak raz czy dwa. Ale olałem. Jak się zdarzyło 3 raz, pjechałem do gazowników i zagrzałem auto do czerwoności wink.gif, aż samo przeszło z gazu na benzynę i za nic nie chciało im wrocic. Co się okazało - sygnał o obrotach do centralki gazu wzięty był z cewki. Jak cewka złapała temperaturkę, to podawała nie takie info do centralki. Rozwiązano to w taki sposób, że zdjęcto obroty bezpośrednio z obrotomierza. Tak mi to tłumaczono wink.gif
Po podpięciu kompa gazowego pod normalny komputer z oprogramowaniem serwisowym wyszło, że komp gazowy gubił impuls z cewki zaplonowej i rozumiał to w ten sposób jakby brakowało obrotów i się rozłaczał. Fachowcy przepięli czujnik na drugą cewkę i na razie dziala bez zarzutu.
