Wymiana termostatu
Panowie wielki problem. Moja wskazóweczka od temp wychyla się tylko lekko ponad niebieskie pole. Myśle że do wymiany jest termostat. Czy dam rade sam go wymienić (silnik c16nz) i gdzie on jest. I jeszcze jedno: na jednym z wątków przeczytałem żeby sprawdzić wskaźnik temp poprzez dotknięcie przewodu od czujnika do masy. Gdzie jest ten czujnik confused.gif Dzięki z odpowiedź.
> Gdzie jest ten czujnik Dzięki z odpowiedź.
mialem to samo po wymianie temperatura ok zeby wymienic termostat trzeba zdjac pasek rozrzadu
Ja również miałem to samo i po wymianie również wszystko ok. Potwierdzam trzeba zdjąć pasek rozrządu.
Nie wiem czy u Ciebie tak samo ale w C14NZ czujnik jest w kolektorze dolotowym z lewej strony (stojąc z przodu auta). Zsuwasz wtyczkę i dotykasz do masy. Powinno pokazać czerwone pole.
Witam , u mnie tez tak było ale panowie w oplu uspokoili mnie i wymienili tylko czujnik temp. i jak do tej pory wszystko jest ok.
Też to miałem niestety wymiana termostatu była konieczna, przy okazji po tym zatkało mi się jeszcze odpowietrznie chłodnicy i wymieniałem (nepotrzebnie) termostat drugi raz.
Ja tam go wymieniłem sam ale przettem razem z kumplem mechanikiem zmieniałem rozrząd i wspomogłem sie książeczką do asterki i jakos dałem rade. Jeśli nic nie grzebałęś w rozrządzie to oddaj autko w czyjeś dobre ręce. Jeszcze raz gratuluje dobrego zakupu szczegulnie ten silnik waytogo.gif
