Wiazka silnikowa do 1.2 8v a 1.2 16v?
Hej. Panowie czy te obie wiązki się różnią czymś....wiązka oczywiście bazuje na tej z sc  spi...nie chce mi się bawić z kablami a jest do kupienia taka gotowa ale niby pod 1.2 8v.
Czujniki w 16v i w 8v mogą być w różnych miejscach i być może trzeba będzie wydłużyć/skrócić jakiś kabel, ale tylko gdybam sobie bo z 8v nie miałem do czynienia.
czyli wiążę się z tym ze niektóre czujniki będzie trzeba ( wiązkę przedłużyć ) przemieścić:hmm: wtyczka kompa jest ta sama ?
Edytowane przez roach
Wiazka pod 1.2 8v ma tylko rozdzielone przewody z 1 wtrysku na 4. Do 16v masz tyle samo przerobki co z wiazki od SPI
aha czyli i tak przeróbka mnie czeka oke dzieki
