se wymieniłem cylinderki
jako że i cylinderki i okładziny się zjechały, postanowiłem zmienić całe tarcze kotwiczne smile.gif
uprzedzony na kąciku o możliwości ukręcenie przewodów hamulcowych w takie się zaopatrzyłem smile.gif
no i pytanko,
Jakieś wskazówki przy wymianie?? co mnie czeka z pozycji podnośnika smile.gif
urwales linke od recznego ? hihihi silny jestes zlosnik.gif a cale tarcze kotwiczne wymieniac to bezedura zlosnik.gif i tak zardzewieja - po zimie beda wygladaly jak te co masz teraz odkrecone zlosnik.gif
> urwales linke od recznego ? hihihi silny jestes a cale tarcze
> kotwiczne wymieniac to bezedura i tak zardzewieja - po zimie
może i tak ale nowe cylinderki, okładziny i założenie tego nie jest warte 50 zł smile.gif
a linka to się trzymałą na rdzy:)
dobra do rzeczy, czego się mam spodziewać przy wymianie ? linki ??
niczego ale kanal ci jest potrzebny zlosnik.gif chyba ze sie lubisz czolgac zlosnik.gif trza ja zalozyc na learek, i usadzic na zaczepach do okola baku pod karoseria zlosnik.gif robota zadna ale kanal oszczedzi ci wiele czasu zlosnik.gif
> niczego ale kanal ci jest potrzebny chyba ze sie lubisz czolgac
> pod karoseria robota zadna ale kanal oszczedzi ci wiele czasu
mogę go jakoś zabezpieczyć czy czekać aż przerdzewieje ??
ja się męczyłęm godzinę, ale dałem radę no i kilkadziesiąt PLN w kieszeni zeby.GIF
czy przy wymianie linki trzeba cos odkręcać ?? (osłony, itp )
A co z kwestią Baku ??
Czy bak ma jakieś warstwy ??? bo coś uderzyło i się chyba dziurka zrobi ?? Mogę to zapaćkać jakimś smaropodobnym czymś ??
> NIE MA KANAŁU
Bez przesady.
Wjedź tylnymi kołami na krawężnik, podłuż coś pod koła i wrzuć bieg bo ręcznego wszak nie bedziesz mieć smile.gif
Odkręcasz mocowanie linki do dźwigni ręcznego.
Odpinasz linkę z tyłu z rozpieraków (ty juz urwałeś wink.gif. Najwygodniej dostać sie tam od tyłu samochodu.
Bierzesz później płaski śrubokręt i przydaja sie okularki bo zazwyczaj kupa syfu leci na ryja smile.gif.
Tym śrubokrętem rozpinasz zaczepy linki, gdzies po 3 na strone.
Ja w ten sposob linke wymieniam w 5-10 min
chyba zainwestuje i skocze do wawy zeby zobaczyc jak w 5 min da sie wymienic linke recznego i to jeszcze bez kanalu zlosnik.gif wszystko co wymieniles w 5 min - wow
> wymienic linke recznego i to jeszcze bez kanalu wszystko co
