Pytanko o sprzęgło
Mam takie pytanko:
Przy zmianie biegu z 4 na 3 (np. przy wyprzedzaniu) trójka wchodzi ze zgrzytem, czasem mam tez klopot z wbiciem dwójki, tzn da sie i jest bez zgrzytu ale stawia opór.
Generalnie kłopot jest trochę jak zmieniam biegi w dół, czyli gdy mam zwiększyć prędkość obrotową silnika. Wydaje mi się że
sprzęgło nie wysprzęgla do końca.
Mam w związku z tym pytanie, czy to oznacza że kończy mi sie sprzęgło ? czy to da się jakoś podregulować ? w warsztacie powiedzieli że już nie podciągną na lince bo będzie za wysoko.
Ktoś coś poradzi ?
Witaj w klubie...
Chyba to wlasnie sprzeglo sie konczy.
U mnie jeszcze rusza jak kangur, wiec podciaganie linki na niewiele sie zda.
> Witaj w klubie...
> sie zda.
No u mnie wlasnie rusza bardzo plynnnie i fajnie, problem jest troszke tylko w zmianie biegow z gory w dol.
Czyli oznacza to że jeszcze pewnie trochę na tym dam rade
pojezdzic, ale lepiej zbierac kase , kupic nowe sprzęglo i szykować się na wymianę tak ?
> Witaj w klubie...
> sie zda.
a mi tylko tak rusza, nie ma problemów z biegami. ??
w ASO mówią że dobrze bierze, i jest OK
jak nie dodaje gazu to rusza płynnie ale jak dam trochę gazu to szarpie, Dużo gazu to jest dobrze frown.gif
Cio to
Jak problem z biegami to docisk sie sypie i linka mozna podciagnac. Do czasu az calkiem nie wyrznie otworu crazy.gif,
a jak szarpie to tlumik drgan i tu w gre wchodzi wymiana tarczy.
Suma-sumarum i tak cale sprzeglo w blizszej lub dalszej perspektywie do wymiany.
> do wymiany.
