jak zdemontować podsufitówkę w astrze f?
moze jakis krotki opis - co podwadzic, czy mocowanie na rzepy?
Podfufitkę w przypadku HB wyciąga się przez tylną klapę po pdkręceniu rączek nad drzwiami, osłonek przed słońcem demontażu oświetlenia kabiny, częściowym zdjęciu uszczelek aby uwolnić krawędzie podsufitki. Demontaz nie jest skomplikowany,trzeba tylko uważać aby zbytnio nie zaginać podsufitki gdyż można zrobić załamanie które może byc później widoczne.
moze za malo uscislilem: w astrze f sedan podsufitowka odczepila sie od dachu i luzno zwisa - zanim sie jeszcze za to zabiore, chcialbym wiedziec, co tam zastane.
w opisiku masz HB więc pisałem pod to.
W sedanie to niewiem jak sie to robi, ale pod tym materiałem zastaniesz starą żółtą gąbkę która się odkleiła od tekturowej wytłoczki podsufitki.
A ja sobie z tym poradziłem tak że wyjciągnąłem ją i oderwałem cały zwisający materiał od wytłoczki. Szczotką drucianą wyczyściłem resztki przyklejonej gąbki. Poczym zamontowałem sobie samą wytłoczkę i mam teraz wyjątkową, czarną podsufitkę i nawet fajnie komponuje się z welurkiem na fotelach i boczkach drzwi smile.gif
Ale można tez zakupić materiał podobny do tego co miałeś i przykleić go, ale w to się nie bawiłem, podoba mi się taka jaka jest smile.gif
Ja miałem podobny problem odkreciłem co trzeba i oderwałem materiał i probowałem sam przykleic ale nie wyszło:( bo zaczeło sie znow odklejac pojechałem do znajomego tapicera i mi zrobił jak nową!!!! za 120 zł acha i poradził by nie prac nigdy podsufitki bo od yego odchodzi generalnie od wilgoci!!!wiec radze zawiesc do tapicera !!!
troszkę tutaj
zeby bez problemowo wyjac podsufitke musisz odkrecic wszystkie plastiki powyzej linii szyb (zw wszystkich slupkow znaczy sie)
> troszkę tutaj
