Kupilem sobie radio i mam problem... :(
Witam wszystkich. Zanabylem droga kupna starego decka Kenwooda (KDC-86R) i mam problema... confused.gifz remote'm...Po prostu zglupialem... A wyglada to tak:
Po podlaczeniu zasilania i masy do radia i wlaczeniu go, na przewodzie remote pojawia sie napiecie (+11V)..ale po wpieciu remote'a do instalacji (czyli dalej do wzmacniacza), napiecie to spada do +3V...
confused.gifconfused.gifDruga rzecz to taka, ze po wylaczeniu radia na przewodzie tym wciaz jest napiecie (odpowiednio 9V - przy nie podpieciu pod instalacje i 1,9V - przy wpietym remote w instalacje)....
Jak juz wspomnialem, sprawdzalem to w dwoch samochodach, w obu identyczne objawy (poza minimalna roznica napiec, co zrozumiale w roznych instalacjach). Dla pewnosci wlozylem takze inne radio do mojego samochodu - dzialalo bez zarzutu...
Przy dostarczeniu wzmacniaczowi innego zasilania (np ze stalego plusa w instalacji) wszystko gra jak nalezy..Niemniej jednak takie podlaczenie mnie nie interesuje (wzmacniacz pracowalby nawet po wylaczeniu radia)...
Czy ktos ma jakies sugestie?
> (KDC-86R) i mam problema... z remote'm...Po prostu zglupialem...
> A wyglada to tak:
> spada do +3V...
Mialem podobny problem przy Clarionie decku. Podobniez spalila sie jakas dioda. A ze ja nie chcialem sie z radiem rozstawac i jeszcze do niego dokladac to sobie zamonrtowalem wlacznik wzmaka. Dzialalo bez zarzutu. A jak takie rozwiazanie Cie nie satysfakcjonuje to polecam jeszcze podpiac remota pod przewod plusowy z kostki iso. Wtedy wzmak bedzie wlaczany razem z przekreceniem stacyjki. Przetestowane i dziala biglaugh.gif
W ostatecznosci tak zrobie... Moze nie po stacyjce, bo czasami fajnie jest posluchac radia bez odpalania samochodu (w cinquecento 700 slychac wtedy 'troszke' lepiej wink.gif ), ale wylacznik...Tylko sklerozy trzeba bedzie sie pozbyc, bo go kiedys nie odpale rano wink.gif
> slychac wtedy 'troszke' lepiej ), ale wylacznik...Tylko
> Rozumiem ze koszta naprawy w Twoim przypadku byly dosc wysokie?
nie znam dokladnie tego modelu ale jesli posiada przewodzik do anteny to po wlaczeniu radyjka tez na nim powinno sie pojawic +12 i mozna to wykorzystac jako remote do wzmaka 30.GIF
To jest dosc stary deck, z kostki z tylu wychodzi tylko 5 przewodow: 2 zasilania (stale i po kluczyku), masa, przewod do podswietlenia i wlasnie remote...takze innej opcji nie mam wink.gif Pozdrawiam
Niby tak , ale wtedy moze sie okazac ze wzmacniacz bedzie sie aktywował tylko dla tunera , a dla innych zródeł juz nie buu.gif
mialem to samo
