Problem z obrotami przy LPG !!!
Witam.Mam wielki problem z wolnymi obrotami przy zasilaniu LPG :-( Na biegu jałowym,przy rozgrzanym silniku obroty mają tendencję spadkową i falują delikatnie i czasami potrafią powodować szarpanie silnikiem a ostatnio nawet zgaszeniem motoru ;-( Problem ten nie występuje na zasilaniu "NoPb".Byłem u 2 niezależnych od założonej instalacji(jeszcze 1 rok gwarancji) gazowników i nie widzą problemu z zalilaniem LPG.Gdzy silnik jest zimny - żadnych kłopotów confused.gif Najcekawsze,że problem nie występuje zawsze.Nie ma tu znaczenia czy gaz pochodzi z Shell-a,BP czy Orlenu.Czasmi na tym samym gazie jednego dnia jest OK a drugiego - szkoda gadać.Czy ma ktoś może jakiś patent na rozwiązanie tego dziwnego problemu? Podobno silnik krokowy OK - ale ma już trochę pracy za sobą.
Bardzo proszę o pomoc - help !!!!!
Miałem identyczny objaw i po własnych obserwacjach i oględzinach wyszło,że winny jest silniczek krokowy. Ze względu na jego wysoką cenę zdecydowałem się go przeczyścić i potraktować specjalnym teflonem smarnym. Po tym zabiegu auto chodzi zdecydowanie lepiej choć zdarzają się sporadyczne szarpnięcia, przydławienia. Przeczyść go sam lub podjedź do gaziarzy którzy montowali Ci instalke i niech oni to zrobią a najlepiej na próbę zamontują inny krokowy i przetestujesz. Zdarza się też,że tego typu objawy powodują złe kable wys.napięcia lub świece gdyż LPG jest szczególnie wyczulone na ich sprawność.
