Ibiza 1.2 azq
Witam serdecznie.
Jak w temacie posiadam ibizę 1.2 azq. W ostatnim czasie auto zaczęło mi gasnąć na biegu jałowym, przy dojeździe do świateł itp. Po prostu przy małych obrotach auto sobie zgaśnie ale bez żadnego problemu odpali (pali na strzała). Wyczyściłem całą przepustnicę bo była brudna z nagaru później adaptacja i problem dalej tkwi. Po rozmowie z elektromechanikiem sprawdziłem ecu. Niby za dużo prądu pobierał i jest nienaprawialny. Dostałem nowy i sklonowany. Po wymianie adoptowałem przepustnicę ale problem dalej nie zniknął. Podmieniłem przepustnicę tylko na inną tzn. ja posiadam 03D 133 062 N a włożyłem 03D 133 062 F. Kolejna adaptacja ale dalej to samo. Takie same ciągłe objawy. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania auta? Czy jakiś czujnik jeszcze może odpowiadać za takiego typu usterkę?
Dziś wymieniłem czujnik położenia wału, czujnik temperatury i map sensor. Czy ktoś ma jakieś pomysły co można zrobić?
