Gdzie w Lacetti jest korek kontrolny w skrzyni biegów?
Jak w temacie. Silnik 1.4.
Że korka spustowego nie ma i do spuszczenia oleju trzeba odkręcić dekiel od spodu, to wiem, ale gdzie  (i czy w ogóle :)) jest korek kontrolny?
W innych autach nie miałem problemów ze zlokalizowaniem korka, był zawsze w miarę łatwo dostępny, w tej skrzyni znaleźć go nie umiem. Pomożecie?
Edytowane przez Piotr_M
U mnie wymieniali olej przy okazji wymiany sprzęgła, a więc skrzynie mieli wyciągniętą.
Ale można pogooglać - koledzy ze Wschodu na szczęście grzebią samodzielnie przy autach częściej niż my ;)
Wygląda że jest schowany przy wejściu półosi do skrzyni. Szukaj hasła test tube na stronie pod linkiem ;)
https://www.drive2.com/l/570199/
Dzięki serdeczne, uzbrojony w tę wiedzę jutro poszukam ponownie. :)
Faktycznie, korek jest tam, gdzie wskazał przyjaciel ze Wschodu - przy półosi od strony silnika, głęboko schowany za łapą trzymającą zespół napędowy (bez długiej cienkościennej nasadki nawet nie ma co podchodzić do tematu).
Kontrola wykazała, że zauważone przy wiosennej inspekcji podwozia zapocenie skrzyni wciąż pozostaje tylko zapoceniem, oleju jest pod korek.
To jednak dobre auto... :)
