Puka w zawieszwniu
Jak jadę po nierównym terenie to słyszę stuki z prawej strony dzisiaj zdjąłem koło i zaczałem szukać sworznie wygląda że są dobre ale jak ruszyłem półośkę to ma luz gdy nią przesuwam w stronę silnika albo koła i słychać stukanie jak trzymam za półoś i próbuje obracaś kołem to luzu nie wyczuwam wygląda to na luz w przegubie przy kole nie miałe okazji rozbierać nigdy przegubów
Co to może być czy to już do wymiany przegub?
> Witam
> przegubów
sprawdż nie wiem jak to się nazywa dokładnie drążek czy łącznik stabilizatora ja to miałem zerwane to tak mi waliło że myślałęm że to przegub albo amor się poluzował. a okazało się że pękł przy mocowaniu do wachacza -koszt 15zł.(patrz załącznik)
Tam jest sztywno bo próbowałem naciągać łyżką od opon to bym zobaczył pekniecie
A czy stuka rytmicznie przy skręcaniu? Bo jesli tak to pewnie przegób do wymiany w pół godziny jesli ma się kanał. Ale sam koszt przegóbu spory. Wymieniałem w corsie 200 zł sztuka za podróbę. Ja też mam zbliżony problem, z tym, że u mnie występuje jedno stuknięcie przy skręcie w prawo i też nie bardzo wiem co to, zwłaszcza, że nie zawsze się to pojawia.
> zobaczył pekniecie
otwierałeś załącznik i sprawdzałeś czy nie jest u ciebie zerwana ta śruba którą zaznaczyłem na rysunku. nie sprawdzaj łyżkami tylko padnij na glebę i zobacz czy masz przykręconą do waczacza tą śrubę ona powinna być oddzielona od wachacza podkładką gumową .Jak jest śruba to może guma uklękła?
