miękki pedał gazu ?!?
jako nowy właściciel Stilo mam pytanko do specjalistów...
moje Stilo (po 140kkm) ma bardzo delikatny pedał gazu...
w zasadzie nie da sie tak ustawić nogi na gazie żeby auto jechało ze stałą prędkością... gaz idzie zawsze powoli w podłogę co jest uciążliwe zwłaszcza przy jeździe w kolumnie i trzeba ciągle kombinować..
w moich innych fiatach tak nie było...
może wydziwiam ale dajcie znać czy u Was też tak jest a może jakaś sprężyna się porozginała i nie trzyma??
Pytasz czy tak jest wogóle, czy przy zblizonym przebiegu? Nie zaobseerwowałem takiej anomalii, przy moim skromnym przebiegu:P
Jak każde stilo, bo przecież w naszych autkach nie ma linki, tylko potencjometr, sprężynka powrotna i sieć CAN. zlosnik.gif
Nie za bardzo rozumiem... crazy.gif Jeśli gaz sam idzie w podłogę, to znaczy, że kolega ma wiotkie mięśnie w nogach i nie utrzymuje ciężaru własnej stopy. hehe.gif Gdyby było coś nie tak z gazem, to po nocy pod własnym ciężarem by opadał na podłogę. wink.gif
Bo twoje inne fiaty miały linki gazu, a tutaj takowej niet. zlosnik.gif Stilo wyprzedza myślą.
Jeśli pedał nie opada sam, tylko pod wpływem twojej nogi, to IMO jest wszystko w porządku. wink.gif
OK doszliśmy do porozumienia, że jest sprężynka smile.gif i o to mi właśnie chodzi...
> Nie za bardzo rozumiem... Jeśli gaz sam idzie w podłogę, to znaczy, że kolega ma wiotkie mięśnie w nogach i nie utrzymuje ciężaru własnej stopy.
OK może nie jest ze mna jeszcze tak źle smile.gif ale noga na pedale jest położona pod kątem i żeby jechać ze stałą prędkością trzeba ją mieć w tym przypadku ciągle napiętą co po kilku godzinach jazdy jest uciążliwe...
w innych autach kładąc nogę na gazie "swobodnie" jedziesz ze stała V a tu pedał jest tak delikatny że trzeba go ciągle "odpuszczać"
Czyli ponawiam pyt.: Rozgięta sprężyna czy gaz bez linki tak działa??
aha, jeszcze jedno - stilo mialo zepsutą przepływkę więc możliwe,że mój poprzednik jeździł z gazem do dechy żeby coś z autka wycisnąć...
> OK może nie jest ze mna jeszcze tak źle ale noga na pedale jest
> jest uciążliwe...
Tak, gaz w stilakach działa wyjątkowo lekko i jak ktoś się przesiada z samochodu starszej generacji, to (do momentu aż się przyzwyczai) ma problem z wysokimi obrotami. devil.gif
> OK doszliśmy do porozumienia, że jest sprężynka i o to mi właśnie
> chodzi...
> jest uciążliwe...
Coś chyba nie tak, ja przeskoczyłem całkiem niedawno z "linkowego" gazu na Stilaka. Różnicę oczywiście również czułem (i czuję do tej pory), ale raczej na plus. Pedał gazu jest czuły - to fakt, ale jest ot jak najbardziej pozytywny objaw.
To kwestia przyzwyczajenia do linki - tam, nawet jak Ci noga zdrętwiała i sama się lekko opóściła, to samochód nawet nie reagował, tutaj natomiast różnica w poziomie gazu jest bardzo czuła - ale ja odbieram to raczej jako plus!
> wycisnąć...
Ale tu nasuwa się małe pytanko - czy auto jest mułowate czy tylko masz problem z pedałem gazu??
autko już teraz jeździ wzorowo !! dynamika też mi się baardzo podoba ale na naszych ciasnych drogach czasem trzeba się też troche powlec "gęsiego" smile.gif i wtedy czuły gaz daje się we znaki smile.gif
ale skoro tak musi być to z czasem nóżka się przyzwyczai...
Witam. smile.gif ja nie dam ci dobrej rady odnośnie miękkiego gazu zlosnik.gif ale może Koledzy archiwiści podali by link o tempomacie w stilo? Jak się lubisz grzebać to może to poprawiłoby twój komfort używania auta. Pozdrawiam. smile.gif
dzięki za podpowiedź i linki...
pozdrawiam:)
  • 1 miesiąc później...
Czy reszta pedałów sprzęgło i hamulec też są elektroniczne?
sprzegło jest hydrauliczne, czyli nie ma linki, a siłownik, hamulec na pewno nie jest elektroniczny zlosnik2.gif
