Jak wydłubać sprzyskiwacz z maski?
Czy ktoś to wyciągał?
Opiszcie łopatologiczną procedurę...
Dzięki
Pompka chyba zassała syf z dołu zbiornika gdy go opróżniłem do sucha i lewy spryskiwacz zamiast czterech sików ma tylko dwa... więc muszę to maleństwo wydłubać i chyba jakoś przepchać...
Pozdrawiam.
witam
> Dzięki
> Pozdrawiam.
Sprawa wyjątkow prosta. Za wczasu dobrze odpiąć wężyki z trójnika - może być problem jak zimno. A potem ścisnąć paluszkami spryskiwacz od spodu - od srony wewnętrznejmaski - są dwa zaczepy. Jak dobrze ściśniesz, wylezie bez najmniejszych problemów. A jak chcesz dobrze oczyścić, to weź spryskiwacz do domciu i wyciągnij końcówkę, na którą zakłada się wężyk - jak mocniej pociagniesz, wyjdze bez problemów - a potem jak kolega wspomniał - usta usta, woda w usta i w spryskiwacz wink.gif. Powodzenia. Robiłem to tydzień temu - robota na 15 minut z wejściem na 2 piętro z arkingu wink.gif.
Chyba będę musiał poczekać, aż się ociepli, bo próbowałem ściskać, ale efektu nie było...
Dzięki.
> Dzięki.
A widziałeś te zaczepy? są dwa, równolegle do lini szyby przedniej. Muszą wyjść. Jak nie pod paluszkami, to pomóż sobie małym wkrętaczkiem. Jak chcesz, to wieczorkiem mogę zapodac fotkę.
> wkrętaczkiem.
No właśnie je próbowałem ściskać, ale do końca nie wiedziałem czy tak się właśnie robi i dałem sobie spokój...
> Nastepne podejście będzie mocniejsze
Próbuj jeeszcze raz przeciez to takie proste
> Dzięki
Tylko nie przepychaj jakimś drucikiem czy czymś twardym bo rozkalibrujesz dyszę ,lepiej przedmuchać np pompką rowerową. A jak ustrojstwo zimne to możesz złamać zaczepy . Dobra w tym przypadku jest suszarka do włosów - miejscowe podgrzanie.
