Ciężko zapalić dieselka
Witam sznownych forumowiczów, mam mały problem z zapalaniem mojego asterixa 1,7d z silnikiem GM. Gdy przekręcę kluczyk lampka świec żarowych bardzo krótko się świeci, nieraz nawet nie trwa to 2 sek i aby zapalić silnik musze nieraz grzać świece i po 3 razy. Czy nie powinno być słychać charakterystycznego "pykniącia" przekaźnika od świec gdy sa juz one nagrzane, bo niestety u mnie występuje to "pyknięcie" tylko po przekręceniu kluczyka. Dodam że świece ( Iskry ) mają moze za 4 miesiące. P.S gdzie znajduje się ten przekaźnik,czy w tej skrzynce po prawej stronie po maską ? Dzięki z góry za pomoc
Przekaźnik od świec masz w komorze silnika na lewym nadkolu.
po zgaśnięciu kontrolki świece grzeją jeszcze kilkanaście sekund Ja mam tak w x17dtl, więc jak zgasnie kontrolka od świec to poczekaj jeszcze ok 10 sek i wtedy sprobuj zapalić
powodzonka
sprawdz jeszcze raz swiece,tez mam Iskry,wytrzymaly dwie zimy,na wiosne jedna mi padla,na pierwszym cylindrze,zalozylem jakas stara,ktora mialem na zapasie,bylo OK,ale teraz znowu gorzej pali,wiec chyba padla kolejna,tylko musze znalezc chwilke i wymienie
