KME Nevo Plus - przewody "niewymagane"
Hej.
Może ktoś będzie znać odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.
Aby podłączyć Nevo Plus do ECU przez OBD trzeba mieć adapter OBD który podłącza się do złącza diagnostycznego.
Po co w takim razie w wiązce przewodów Nevo Plus są wyprowadzone przewody K i L line oraz Can L i H? Trochę nie logiczna sprawa...
I jeszcze takie dwie sprawy.
1.Do czego służy dodatkowe wejście analogowe w MAP sensorze? Widziałem w sieci, że podłącza się tam czujnik temp reduktora, ale w ustawieniach typu wejścia w MAPie jest tylko 4 lambdy i analog 0-5V.
2. W wiązce wtyczki szarej są 4 przewody wejścia, wyjście +12V i 2 wyjścia analogowe. Do czego służą te wyjścia analogowe i gdzie można jest skonfigurować? A może jest to "na przyszłość"?
  • 4 tygodnie później...
bo możesz podłączyć po staremu do obd lub po nowemu do can
reszty nie wiem
