cut off - używa się czy nie
Witam.
Mam instalkę firmy Elpi-gaz 2G, z komputerem sterującym Hevelius. Ostatnio jak byłem na regulacji u gazowników, zauważyłem, że opcja cut-off jest wyłączona.
Gazownik twierdzi, że jej włączenie spowoduje niebezpieczeństwo strzelania, itp....
Czy rzeczywiście tak jest ?
I jaki wpływ ta opcja ma na zużycie paliwa ?
> Witam.
> strzelania, itp....
U mnie też gazownicy nie włączyli tego, dopiero sam to zrobiłem. Kombinowałem z różnymi ustawieniami i nigdy żadnych strzałów nie było.
Jeśli chodzi o zużycie paliwa to nie sądzę, żeby bardzo obniżyło (ja na razie nie zauważyłem) ponieważ nie można odciąć gazu na 100% (przynajmniej u mnie), ale żeby to ustawić dobrze to najlepiej pojeździć z laptopem na pokładzie i zmieniać ustawienia aż będziesz zadowolony.
czyli generalnie nie ma sensu włączać, bo i tak mniej palić nie będzie ?
Cut-off znacznie poprawia schodzenie silnika z obrotów - przynajmniej u mnie w lanim.
> u mnie w lanim.
> Zaoszczędzisz na klockach hamulcowych
zgadza się u mnie tez bez cut offa na gazie obroty wolno schodzą co jest denerwujące przy zmianie biegów
Ja tam nie mam cut-off w bliztu w ogóle, ale nie zauważyłem, żeby wolno obroty schodziły, jest tak samo jak na benzynie. Chyba to zależy od indywidualnego ustawienia czułosci reduktora i ustawienia śrubki od wzbogacenia minimum (podeje cały czas gaz poza membranami).
> poza membranami).
i od odległości między reduktorem a mikserem
u mnie akurat 60cm. :-)
