malowanie proszkowe - czy trzeba zdzierać stary lakier?
czy trzeba zdzierać stary lakier (w sumie nie aż tak stary, felga w miarę nowa jest i na niej lakier oryginał) przez proszkowym lakierowaniem? czy można na ten oryginalny lakier pomalować proszkowo?
> proszkowo?
jeżeli jestes pewny że pod tym laierem który masz teraz nie ma rdzy, to myśle że wystarczy tylko zmatowić ten lakier ewentualnie wyrównac papierem wszelkie nierówności i odpryski żeby nie byli ich widac po lakierowaniu proszkowym. Jeżeli felgi są zardzewiałe to lepiej usunąć ten lakier i rdze żeby nie powyłaziło to znowu za jakiś czas.
- mowa o alu a wiec zero rdzy
- nie ma żadnych nierówności ani odprysków
> wystarczy zmatować wodnym np.800
o to super, bo przymierzam się do malwania na biało, ale w tej kwestii to jeszcze kiedyś fotki zapodam zeby zapytać Was czy bedzie lepiej niż teraz srebrny....
no to tylko zmatować.
A alu też koroduje tylko że tego rdzą się wtedy nie nazywa.
utlenia sie....
jeszcze zalezy czy miales malowane alu i jak malowane - czy fabrycznie proszkowo
jesli zwykla farba to przy wygrzewaniu proszkowym zwykla farba ci cala splynie
> cala splynie
lakier jest fabryczny, felgi młode są...
Przy malowaniu proszkowym musisz klaść na czysty metal jedynie wtedy to ma sens.
> to ma sens.
a jak poloze na fabryczny lakier, to co sie stanie?
nikt tego proszkowo nie pomaluje na nieprzygotowanej powierzchni trzeba wypiaskowac albo kupic ten zmywacz do lakieru "sudocol"czy jakos tak sie to nazywa smaryjesz felgi i stara farba schodzi jak skórka z pomidora..
