Kasowanie błędów - wiem, że było ale...
Witam wszystkich.
O tym jak skasować i jak od nowa ustawić kompa sporo już było napisane ale.. co w sytuacji gdy mam gaz w samochodzie?
a. Zapalam na benzynie i czekam aż się rozgrzeje (do załączenia wetylatora)
b. Zapalam na benzynie i przestawiam na gaz
c. Zapalam na gazie (o LPG chodzi wink.gif )
> najprostszy sposób to odpiąć akumulator na kilkanaście minut
Tak, tak ale chodzi mi o to, że potem ludzie odprawiają różne "czary" żeby się ten komp dobrze ustawił (przeważnie czekają aż się włączy wentylator na jałowych obrotach) i tak się właśnie zastanawiam jak to wygląda gdy jest gaz w samochodzie zapalić i niech się ustwia na benzynie czy ma się ustawiać na gazie czy jak? confused.gif
> jak?
Uruchom na benzynie i niech chodzi na benzynie.
> Witam wszystkich.
> wetylatora)
> c. Zapalam na gazie (o LPG chodzi )
> Pomóżcie bo
Zdejmuesz klemę na jakieś 10 minut.
Po założeniu zapalasz autko na noPb (ważne - nie należy gasić go zaraz i potem palić ponownie).
Albo zostawiasz go na jakieś 5 minut, albo normalnie jedziesz jakieś 5km. Po tym możesz go na LPG przełączyć. Odpalanie na LPG lub przełączenie zaraz po odpaleniu jest bez sensu, ponieważ komp nie ma kontroli nad mieszanką przy pracy na LPG.
Fakt kompletnie o tym nie pomyslałem mlot.gif Zrobie jak radzisz.
Dzięki wszystkim.
