Zmiana gaziora
Zmieniam gaziora z Asiana na Webera + wydech na bezkatalityczny, mam gaznik i kolektor dolotowy i wydech, czy potrzebuje czegos wiecej i na co powinienem zwrocic uwage.
Troszke nie do posta ale mam male pytanko ile dales za tego webera i w jakim jest stanie bo tez chce wlasnie zmienic ? A pod ten temat podlanczam sie bo mnie tez to ciekawi
W Częstochowie są gdzieś regenerowane po stówce. To chyba cena godna uwagi idea.gif
450 nowka sztuka z gwarancja i kolektorem dolotowym + 130 za nowy wydech w sumie wynioslo mnie to tyle samo co regeneracja asiana i nowy wydech z katem a gratis otrzymasz 1KM i lepsze wrazenia dzwiekowe
> uwagi
A gdzie to jest dokladnie moze wiesz bo jestem zainteresowany ?
> dzwiekowe
A gdzie to kupiles go ? Bo zastanawiam sie nad tym nowy i nad tym po regeneracji. Ktory bedzie lepszy
Tato mi mówił, że na ulicy Rocha. Jeśli tam dotrzesz i sprawdzisz, to daj znać jeśli możesz. Pozdro.
na allegro wyszperalem zapomnialem dodac ze oszczedzilem jeszcze na lambdzie ktora tez do wymiany sie kwalifikowala (ulamany kabelek) i kolejna stowka by byla w plecy
Jak rozumiem dałeś razem 600 zł. To nie lepiej jakiegoś małego swapa było zrobić?
Kolega też szukał kiedyś takiego gaźnika i w sumie kupił całego cc po wypadku za 700 zł. Przełożył gaźnik i jeszcze zarobił na częściach smile.gif
> było zrobić?
A co zrobie za ta kase ?
no tak ale tu mam nowe czesci i na dlugo bede mial spokoj, a tak wracajac do tematu to co i jak z tym gaziorem
Ja tam się nie znam, ale 600 + sprzedać silnik.... może byłoby na 900?
A odnośnie gaźnika, to kolega po wymianie miał znacznie lepszego "kopa".
a na cholere mi gaznik, mam przeciez tylko chodzi mi o wydech i lamde, co daje cene nowego weberka + jeszcze to ze sprzedam starego asiana
> starego asiana
A dobrze pozaślepiałeś pozostałe przewody podciśnieniowe? Bo tam chyba z tym jest problem. Kolega np zaślepił przewód idący do jakiegoś "regulatora" zapłonu (zdaje się ze takie czerwone coś:) ) no i mu to chodziło, choć raczej powinny być problemy.
> a nie lepiej wsadzic to?
> [LiNK]
> Aisan, to Aisan
A czy kolega zna gaznik webera i wie co dzieki niemu mozna zyskac ?
> starego asiana
zmieniasz gaznik wiec zaproponowalem Ci nowego Aisana, bo to dobry sprzet. a co z katalizatorm i wydechem robisz, to juz osobna sprawa...
kolega ma i nie jestem zachwycony, ale moze w dwoch slowach napisz o potencjalnych zyskach, ok?
> sprawa...
No wlasnie kolega zminia z aisana na webera a nie wymienia starego aisana na nowego a to ruznica zawierajaca sie w slowach zmiana i wymiana
moim zdaniem nowy Aisan jest lepszym rozwiazaniem, wiec zaproponowalem sobie. a co... wolno mi ;-)
> wymiana
dzieki za info. zaraz drukuje i wieszam nad wyrem ;-)
no skoro sie wyjasnilo to moze mi wreszcie powiecie co i jak przy tej zamianie, bo niewiem a gaznik dopiero w poniedzialek dostane takze pytam co i jak sie robi zeby wymienic ten gaznik a wszystko chodzilo ok
Wolno Ci, a dlaczego twierdzisz ze nowy aisan jest lepszy od webera ?
No wlasnie wracamy do tematu bo troszke odbieglismy. A wiec mam nowy gaznik webera i zamieniam go z seryjnie zamontowanym aisanem. Co musze przerobic, co dokupic itd.
> 900?
Ty jednak poważnie myślisz o zmiany gaźnika
IMHO szkoda kasy, lepiej 900 ładować
ja tam juz kupilem we wtorek przyjdzie. CO TRZEBA PRZEROBIC W SILNIKU ZEBY ZAMONTOWAC TEGO GAZIORA?
W silniku??
Zaśłepić odpwiednie przewody podciśnieniowe, z tego co wiem.
A jakie, to już wyjdzie " w praniu". Powodzenia !
Książka obsługi CC powinna wystarczyć.
witam smile.gif a wiec tak:
jak zdemontujesz gaźnik z kolektora dolotowego to musisz zaślepić otwór odpowiadający za doprowadzanie płynu chłodniczego do podgrzewania podstawy Aisan`a. Musisz zmienić podstawe gaźnika, kopółke, przedłużyć gumowe doprowadzenie powietrza z puszki filtra do dekla gaźnika, wymienić linke ssania, linke gazu i dorobić mocowanie linki do belki zawieszającej silnik, rozpiąć czujnik pełnego obciążenia od czujnika przełanczania faz zapłonu i tak połączyć (zaślepić) by został tylko przełącznik podciśnieniowy faz zapłonu. Poodpinać wszystkie weżyki zbędne (by się zrobiło troszke miejsca) i to chyba wszystko...
> witam a wiec tak:
Czyli pozostanie jedna "mapa zapłonu" ?
Nie powinno to gorzej chodzić?
raczej powinno chodzić lepiej... ostatnio robiliśmy ze szfagrem zawody po 4 osoby na pokładzie i z przykrością stwierdzam że jego co prawda FOS lepiej się zbierał niż mój Aisan... ale za to jego pali ok 0,5-1 l więcej na 100km smile.gif a tak nie ma żadnej więcej różnicy smile.gif
> witam a wiec tak:
no wkoncu jakas fachowa odpowiedz dzieki, a swoja droga to niemyslalem ze az tyle roboty mnie czeka
