VW w rodzinie , miało być fajnie a nie jest :(
W rodzinie pojawił się ostatnio VW Lupo 1.0 , 50 KM , silnik ANV , przebieg ok. 196 tkm (raczej wiarygodny , weryfikowałem w ASO).
Takie wozidełko dla początkującego kierowcy (jazda właściwie po mieście , czasami 5-6 km , czasami 2 km).
I wszystko byłoby OK , ale niestety fura pali jak smok.
Przedostatnie tankowanie ok. 12 l/100 km , teraz zużył prawie 1/4 baku a przejechał tylko 41 km (czyli spalanie ok. 14 l/100 km).
Rozumiem , niech taka popierdółka spali po mieście 8 litrów , ale nie 14.
Warsztat/sprzedawca (mamy zaufanie) przed sprzedażą wymienił świece , filtry , rozrząd , olej , przejrzał hamulce.
Słowem przygotował tak auto żeby nie musiał się wstydzić (znamy się).
Mam wrażenie że silnik się "zalewa" - często po zgaszeniu w okolicach przodu samochodu czuć benzynę , ostatnio zarzucił odpalanie (co któryś raz nie odpala od strzała , trzeba pokręcić z 2-3 razy i załapuje).
Ostatnio jechałem za Lupkiem i ciągnął się za nim smród niedopalonej benzyny.
Co powinniśmy sprawdzić ?
Sondę/sondy lambda ?
Może czujnik temperatury (lub jakiś inny)  jest uszkodzony i auto jeździ cały czas na ssaniu ?
A może coś jeszcze ?
A może ktoś poleciłby ogarniętego mechanika od VW w Toruniu (który nie zedrze skóry za podłączenie pod kompa i ew. naprawę) ?
Na początek zacznij od podpięcia auta pod komputer. Jak się boisz, że ktoś zedrze z Ciebie. To kup własny, na poczatek nawet elm327 na bluetooth.
Dzięki za radę.
Tylko najpierw trzeba się na tym trochę znać żeby nie namieszać jeszcze bardziej :)
Z powodów wyżej wymienionych poszukuję właśnie kogoś kto się na tym zna i nie zedrze :)
Godzinę temu, tomery napisał:
Dzięki za radę.
Tym elmem co najwyżej jak podejrzysz parametry to już będzie duży sukces, wiec nic nie namieszasz nim, bo nie da rady. To nie sprzęt serwisowy.
Do tego w pierwszej kolejności sprawdzisz, czy nie ma błędów.
Dla potomności.
Mechanik podłączył Lupka pod kompa - błędów brak.
Sprawdzona sonda/sondy , czujnik temperatury (nie jeździ na ssaniu) , wszystko podobno ok.
Wymieniony został "kosz" pompy paliwa (cokolwiek to znaczy , podobno był bardzo trudny do zdobycia , chociaż chociażby w IC pompę z czymś co wygląda na "kosz" można kupić do 200 pln).
Pęknięcie "kosza" powodowało podobno (?) wycieki paliwa a tym samym zwiększoną "konsumpcję".
Smród benzyny roznoszący się wokół samochodu póki co nie występuje :)
Testujemy spalanie (zużycie + straty benzyny).
Na ok. 1/3 - 1/2 "ćwiartki" wg wskazania wskazówki przejechał ok. 50 km.
