Sprawa na szybko: ogleddziny HRV I
Na co zwrócic uwagę?
jutro lecę oglądać 2 szt.
oba auta 5D i oba z LPG
- na pewno rdza (krawędzie drzwi, ranty błotników, progi, podłoga, wnęki nadkoli) - gdzieś jeszcze zaglądać w szczególności?
- jak sprawdzić sprawność napędu 4x4? (nie wiem czy będę miał blisko jakąś szutrowa drogę)
- jakieś typowe awarie?
- na coś jeszcze zwrócić szczególną uwagę?
Tylna klapa pod plastikiem na dole, napęd na luźnej drodze lub na podnośniki z 4 kołami nad ziemią, spalanie oleju w silniku, sprawdzić jaki olej i jak silnik działa po rozgrzaniu w pełnym zakresie obrotów. Kiedy były zawory regulowane...
1 obejrzane i sobie odpuściłem (lakierowane całe a mimo to znów ruda wyłazi, gdzieś tam uderzony, brak homologacji na butlę, auto z litwy :nie_wiem:, tam niewyrejestrowane...podobno... jakiś taki jak dla mnie zbyt pełen niespodzianek)
drugie nie doszło do skutku bo właściciel wyjechał. Po niedzieli spróbuję.... daleko nie mam
PS: " spalanie oleju w silniku, sprawdzić jaki olej i jak silnik działa po rozgrzaniu w pełnym zakresie obrotów. Kiedy były zawory regulowane..." - możesz doprecyzować OCB?
jaki olej? tzn. jaki zalany a jaki powinien czy kolor oleju? czy jak?
jak silnik działa po rozgrzaniu w pełnym zakresie obrotów - a jak powinien? jakaś specyfika działania jest w HRV? (to jest wersja  105 KM)
regulacja zaworów - temat przez właśiciela nieznany - pytałęm telefonicznie.... wynika że najprawdopodobniej 50 tkm nieregulowane (tyle jeździ w PL) - a czy i ile więcej to :nie_wiem:
z rozmowy tel z właścicielem (prywatny - nie handlarz - sprawdziłęm gościa) wynika że on jest z gatunku "zalać paliwo i jeździć, jak coś się psuje to do warsztatu bo ja się nie znam kompletnie" wiec szczegóły techniczne w rozmowie były na poziomie 10-cio latka....
Edytowane przez DZIDA
Zatem szukać dalej :/
Olej, zerknąć, czy jest ok, jaki jest zalany - parametry, bo jak Ci leją 10W40 lub 15W40 to silnik już zgon :/
czyli wersja 10%KM to najprostsza, co do obrotów, to czy płynnie rozwija moc przy przyśpieszaniu :oki:
czyli co? wskazane 5W30-5W40 ?
Dokładnie, według zaleceń producenta :oki:
Moja honda ma 229kkm, lpg od 188kkm, olej co 15kkm zmieniany, zawsze trzymam na bagnecie max, czyli na 15kkm idzie około 0,5l ;)
Zawory raz regulowane (po zakupie) i raz sprawdzane, bez potrzeby regulacji przy lpg.
Olej mam 5w40 totala, to samo w Ignisie, po doprowadzeniu go do ładu (kwoty i zakresu nie podam), bo niektórzy by padli ze śmiechu, lub na zawał :phi:
Oba pojazdy śmigają pięknie :)
No jak to klient któy nie regulował zaworów to ja dziękuję. Co do reszty to popierm przedmówcę. BTW czemu harfa- może poszukaj 124 KM chyba będzie lepiej jeździć.
BTW ta zle nie wygląda
HRV
AHA jak na piachu dasz w palnik i załaczy się 4x4 to ma być cicho - bez pisków. Bo wtedy olej do wymiany w tylnym moście i dlaczego właściciel tego nie zrobił?
Edytowane przez AxiT
HRV
500 km nie będę dymał jak do tej mam 50 km...
jak się wyrobię to możę jutro pojadę i się okaże co to...
facet ponoć ma jakies papiery co było robione to zobaczę możę akurat coś będzie z tego wynikać...
zresztą jeżeli nie ma gdzieś tego zapisanego że robił regulację to nawet jak robił to nie udowodni że tak było....
zawsze jest jakieś ryzyko
Zawory usłyszysz, miałeś Fiata z 8v ;]
to w takim razie polece dziś pewnie....
no i już po...
zawory słyszałem, nagar w lufie był, sprzęgło na wykończeniu, coś huczy z przodu (jak łożyska tylko bardziej - być może opony bo jakieś dziwne chyba chińskie) i co najważniejsze spalanie 1l/1000 km :]
więc sobie darowałem...
choć musze przyznać, że na gazie całkiem ładnie chodził, odpalał od strzału, silnik suchy (jedynie nie duże zapocenie od strony cewki), blacharsko przyzwoicie (tylko 2 tylne błotniki były robione i tylko na 1 z nich ponowny niewielki wykwit rdzy - jeszcze na tym etapie do opanowania) - reszta auta fabryczny lakier.... rdzy na podwoziu nie ma jakoś dużo - pojedyncze wykwity (choć nie wiem jak progi pod nakładkami), napęd ładnie ciągnie (wypuściłęm się trochę na szutry), w środku lekki syf ale do ogarnięcia (odkurzacz, trochę chemii + obszycie kierownicy i naprawienie 1 zablokowanego siłownika CZ)….
tak więc gdyby nie silnik to bym pewnie zbił cenę na sprzęgło i brał....
szukamy dalej....
To nawet nie pisk a coś jak guma o gumę. Za niski ton aby nazwać piskiem.
