centralny nie bangla
drzwi pasarzera czasem sie nie zamykaja.zamykam na pilota i koleczki ida oba w dol ale ten pasarzera tak jakby nie schodzil tak nisko jak potrzeba i wystarczy go czasem o nawet niecale pol centymetra docisnac i dopiero zamek jest zamkniety.lipa bo zamykam i musze ciagle sprawdzac czy sie zamknely.silownik dziala bo kolek idzie w dol ale czemu nie na odpowiednia wysokosc.jak rozebralem boczek to wygladalo to jakby silownik az odbijal sie od dolu i troszke wracal przez to cofa koleczek..probowalem juz zmienic polozenie silownika na tej srobce z boku drzwi ale lipa nie pomoglo.help beksa.gif
masz niedokładnie podgięty drut łączący siłownik z ryglem.Dopracuj to,u mnie pomogło ok.gif
jesli masz uniwersalny zamek centralny, to sprawdz, czy sie nie poluznily mocowania silownika i ciegien.
Moze tez nieco w dol opuscic ten drut co trzyma grzybek (wystajaca przy szybie czesc) na mocowaniu od silownika. U mnie to pomoglo. tez wracalo. Jak dalem nizej pzrestalo. Tylko od czasu do czasu nie otwieraja sie wcale. Trzeba wtedy drugi raz wlaczyc i wylaczyc alarm.
Tez bym polecil najpierw sprawdzic czy nie poluzowaly sie silowniki, bo to moze byc przyczyna ok.gif
> to,u mnie pomogło
w sumie to macie chyba wszyscy racje.nic tylko trza zajrzec i podzialac bo juz mnie to drazni za mocno.dzieki za pomoc
pozdro all
