deska rozdzilecza w cc
Wiem ze bylo niedawno, ale nosze sie z zamiarem wymiany calej deski gdyz poprzedni wlasciciel mojego agenta wzial se powiekszyl otwor na radio, no i jest luzne teraz mozna je wyjac razem z polkieszenia bez niczego samymi palcami. Rozchodzi mi sie okablowanie pod deska jak to jest pod spodem, czy jakos przymocowane do deski i jak np wyjac linke od ssania, najlepiej jakby ktos mial zdjecia...chetni do pomocy przy przekladce mile widziani smile.gif20.GIF
tez ostatnio przekładalem deske. co do linki to musisz odkręcić ją od deski (widać na niej taka plastkikową nakrętke. co do mocowania pod - to są tylko dwie śruby pod radiem w okolicy mocowania tego panela środkowego (są razem skręcone). ale najwięcej dłubania jest przy przewodach smile.gif powodzenia życze smile.gifsmile.gif w razie problemów pisz smiało
> Rozchodzi mi sie
tak. wiazka jest przytwierdzonana opaski zaciskowe do przewodow, ale nie takie zwykle, tylko posiadajace koncowke oczkowa, ktora jest przykrecana ta opaska do spodu deski
raczka jest wkladana na "pstryk", wiec musisz znalezc zatrzaski w plastiku z kolkiem, a jak juz to zdejmiesz, to dalej odkrecasz tylko nakretke i linke bedzie mozna wsunac do srodka pod deske
, najlepiej
> widziani
kilka rad:
1. zdejmujesz oslone kolumny kierownicy
2. zdejmujesz kierownice
3. opuszczasz kolumne kierownicy na dol, po odkreceniu srub, ktore ja mocuja i dopiero wtedy zajmujesz sie demontazem deski
4. na 99% deska przykleila sie do tego wygluszenia, ktore jest pod szyba i bedziesz sie musial z tym posilowac, zeby pod odkreceniu wszystkich srub wyjac deske ze swojego miejsca.
5. jak odkrecisz wszystkie sruby mocujace deske, to musisz podniesc ja w kierunku na szybe i poodkrecac te opaski zaciskowe oraz kanal nawiewu powietrza nad licznikiem, bo podtrzymuje on wiazke elektryczna.
cierpliwosci i powodzenia ;-)
