Płytki w garażu + i -
Z racji iż pomału prace letnio jesienne dobiegają końca planuję podejść do kładzenia płytek w garażu.
Garaż jednostanowiskowy - na tą chwilę jest tylko zwykła wylewka.
Teraz jak podejść do sprawy tzn. gruntować to wszystko i dopiero na to płytki czy można od razu klej i płytki?
Jest też pytanie jak zrobić chodź delikatny spad - niestety bądź stety kratka na środku garażu.
Jaka płytkę z doświadczenia polecacie? zwykły klej - czy jakiś mrozoodporny (garaż w bryle budynku) więc generalnie zawsze temp na +
Czy macie jakieś swoje uwagi - czego nie robilibyście bądź żałujecie że nie zrobiliście - jeśli chodzi o temat płytek w garażu - oczywiście.
Dzięki,
Mam płytki w dwóch garażach, w jednym trzymają się od 12 lat, w drugim od 7. W jednym i drugim przypadku przeleciałem jakimś unigruntem w płynie na szybko. Z tego co pamiętam następnego dnia można już kłaść płytki, więc nie jest to duże ograniczenie. Płytki zwykłe, gresowe, techniczne z Castoramy za 13 zł, klej mrozoodporny tak na wszelki wypadek. W końcu ceny klejów nie są kosmiczne żeby szukać na tym oszczędności. Ogólnie polecam, płytki sprawdzają się. Choć teraz widzę, że są inne opcje typu jakieś żywice epoksydowe jak w fabrykach, betondur, etc. To też ciekawe rozwiązania i łatwiejsze w robieniu jeżeli robisz to samodzielnie a nie masz talentu do płytek.
Np. https://www.noxan.pl/sklep/posadzki-odporne-na-srednie-narazenie/57-posadzka-garazowa-hydropox.html?gclid=Cj0KCQjwgOzdBRDlARIsAJ6_HNn-rjINQTYClPKYWg6JpnDyjk_j2k6tC-QiYL_M5CILqMo3GDXxjDoaAkXdEALw_wcB#/1306-kolory_hydropox-ral_9005_czarny/117-opakowanie-4_kg
Edytowane przez spad
7 godzin temu, mstanclik napisał:
Dzięki,
Najgorszym czynnikiem agresywnym będzie słona woda zimą z auta.
Co prawda nie zamarznie, ale rosnące kryształy soli zniszczą beton, posadzkę jak do niej przenikną.
Ten proces trwa lata - około 6,8 lat.
Dlatego na pewno użyłbym kleju "na zewnątrz" - wodo i mrozoodpornego,
kleił "bez luk powietrznych" - klej pod całą powierzchnia płytki
i - jak będę kleił u siebie - najpewniej po wzmocnieniu posadzki gruntem i wyschnięciu tego,
pociągnę posadzkę folią w płynie.
Spadek zrobiłbym od ścian bocznych do środka.
Minimalny spadek to 1 cm na 1 m.
Kleje do płytek maja maksymalna warstwę chyba do 1 cm.
