Schemat połączeń do Landi Renzo/Lovato
Witam.
Potrzebuje schmat instalacji elektrycznej. Co, gdzie i z czym połączyć. Kolory kabelków też mnie interesują. Jak można, to przydałby mi się też schemat przejściówki RS232C na kabelek to centralki LPG.
W czym problem.
1. Nie działa mi pomiar temperatury. Efekt jest taki, że mogę przełączyć na gaz w każdym momencie, nawet, jak jest poniżej zera. Czasami mi sie zdażyło, że dysza w reduktorze zamarzła i samochód zgasł. Odpalić się go dało dopiero, jak dysza odpuściła (około 2 minut). Mimo, że odpalałem na benzynie, to też nie chciał odpalić. A chetając samochód stojąc na światłach w porannym szczycie... nie chciałem słuchać, co mówią inni kierowcy, ale na pewno nie były to wyrazy sympatii do mnie.
2. Nie działa mi wskaźnik rezerwy. Zbiornik mam w zapasie i wiem, że pływak w tych zbiornikach zachowuje się nieprzewidywalnie, ale nie zmienia to faktu, że ciągle mi się świeci dioda, że mam pełny bak.
3. Nie działa mi awaryjne odpalanie z LPG
Działa mi tylko to, że po osiągnięciu 2k obrotów samochód przełącza się na gaz i już. Potem moge spokojnie śmigać. Uprawnienia do dłubania w gazie mam, elektryczne/elektroniczne też.
Jak byłem w serwisie, to gościu mi powiedział, że wszystko jest dobrze, ale wydaje mi się po prostu, że gdzieś coś niekontaktuje i stąd ten problem.
Bardzo proszę o pomoc, ewentualnie o poradę.
Dzieki.
> jaki model komputera??
znalazłem coś takiego: LCS A1V05 ER
Druga generacja, bez wskaźnika poziomu gazu. Mam tylko diodę, która powinna migać, jak jest rezerwa.
to kable masz tak
pomaranczowy- sensor temp
czarny-masa
czerwony/czarny-+12
czerwony-+12 po stacyjce
dwa zolte odcicie wtrysku
purpurowy i szary- lambda
niebieski-zawory
żółto niebieski-czujni pol. przepustnicy
brazowy-cewka
zielony i bialy- czujnik w zbiorniku
bialy czerwony niebieski guzik w kabinie
> to kable masz tak
> czarny-masa
> czerwony/czarny-+12
> niebieski-zawory
> brazowy-cewka
