Zmiana disa na zwykly aparat zaplonowy, czy to mozliwe ??
Chcialem zamienic sobie jedno punkta nie wielopunkta (C14NZ na C14SE) ale podczas malej przeprowadzki zgubilem kompa i cewke dis.
Ze znalezieniem kompa, nie mialem problemu, ale nie moge znalezc disa.
Stad moje pytanie, czy mozna jakos zamienic Disa za zwykly aparat zaplonowy, chociazby z C16NZ ??
Czy to wogole mozliwe, jak tak to co jeszcze trzeba zmienic zeby dzialalo, sam aparat czy cos wiecej?
> disa.
raczej sie nie da zmienic z dis'a na zwykły w dis'e sa 2 podwójne cewki a z kopółką jest 1 i sterowanie jest inne raczej bedzie problem.
> problem.
> oki dzieki za pomoc, bede szukal nowego disa
Nowego to odradzam - głowa Cię mocno zaboli jak zobaczysz cenę.
> Pozdrawiam
Juz sie dowiedzialem jak to poskladac zeby dzialalo na aparacie zaplonowym i komputerze od c14nz
Witam.
Jak zmajstujesz to podaj jakiegoś manuala. Sądzę, że można by na FAQ wkleić.
ogolnie to jest proste jak budowa cepa...
zakladam glowice z SE lacznie z kolektorami, ale zostawiamy podstawe walka ta z silnika NZ w ktorej jest koploka.Walek oczywiscie zmieniam na ten od SE.
Mostkujemy wszystkie wtryskiwacze razem i podpinamy sie pod kable idace to oryginalnego wtrysku NZ, [niebieski i czarny]
Zmieniam pompe paliwa na wydajniejsza i odpalamy silnik.
To jest sama teoria, zaczerpnieta od Krzysia, z forum KTK. Jemu udalo sie poskladac silnik 16SE ktorym setruje komputer od 13n !!! wszyskto chodzi, osiagi mu sie poprawily, a spalanie spadlo.
