co z tym interfejsem nie tak ??pomocy
czemu mi ten kabel nie działa zrobiłem według schematu w załączniku
jaki komp do tego landi
za mało danych
> za mało danych
a jakie dane potrzebujesz ?
sprwadzam w programie VAG tak jak w opisie ale wychodzi zła odpowiedz interfejs not found
a czy ten schemat jest ok???
> interfejs not found
schemat jest ok, laptopa masz z COMem czy korzystasz z przejściówki , jaki system operacyjny, VAG jest dosowy czy windowsowy, jaki konkretnie typ MAX232
system windows xp max 232N 49ARYLM tak pisze na maxie
podpinam w domu na kompie pod coma bo niemam jeszcze wtyczki ale odpowiedz zła cos nietak tylko co????
zrobiłem pomiar na wtyczce com i wychodzi tam z RX TX 13 V czy to dobrze ???
> system windows xp
dosowe programy nie będą banglać
> dobrze ???
na jakiej wtyczce? na tx od strony PC powinno byc -10V tak samo na tx od strony MAXa
czy jak w vagu pokazuje zle to pod programem po podłączeniu pod kompa gaz moze byc dobrze??? bo wszystko sie zgadza według schematu w załączniku
