Blad 1101 nieszczelność w ukladzie dolotowym
Mam problem w astrze j 1.4 t benzyna gaz 2012 rok problem w wyskakującym bledem silnika kod bledu p1101 nieszczelnosc w ukladzie dolotowym . Sprawdziłem wszystkie czujniki szczelność itp i nic nie wskazuje na nieszczelność a blad wciaz wyskakuje dodam ze tylko na wolnych obrotch ma ktos jakies pomysły jak sie z tym uporać???
Raz zaraportowany błąd pedzie się przypominał do 5 czy 6 startów silnika.
Wpisz w google P1101 i czytaj, czytaj, czytaj. Masa informacji z różnych miejsc.
Ze swojej strony dodam, że pojawienie się tego błędu może też powodować:
- nieodpowiedni filtr powietrza
- źle poskładany dolot po wymianie w/w
- zła jakość paliwa w Polsce (oficjalne stanowisko GM; dla roczników 2010/2011 GM oferuje zmianę oprogramowania dla ECU zwiększający tolerancję, czas błędnych odczytów)
- zabrudzona przepustnica
[u mnie plucie błędami ustało po zmianie stacji benzynowej, zastosowaniu preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy i przeczyszczeniu przepustnicy]
Ty masz jeszcze założony gaz, co mocno komplikuje sprawę.
a tu wersja pesymistyczna:
Edytowane przez lessero
Ja mam wersje z gazem mysle czy to nie przez gaz bo  zauwazylem w reduktorze wycieki plynu moze to miec cos wpsolnego z tym ? Przepustnica czyszczona ...
Grzybek ok pokrywa zaworów jeat ok membrana tez
  • 2 lata później...
Ha, odświeżę, a co, bo chyba pozbyłem się problemu.
trochę pojeździłem ze świecącym checkiem,
nie przejmowałem się za bardzo, nic się z autem nie stało.
P1101 wyskakiwał przeważnie na biegu jałłwym, na rozgrzanym silniku,
przeważnie w temperaturze poniżej 15 st.C
Często przy oczekiwaniu na zmianę sygnalizacji.
Na nierozgrzanym silniku, jak było "ssanie" i wyższe obroty,
albo kiedy pracowała klimatyzacja [też większe obroty],
problem zanikał.
Objaw to były falujące wolne obroty [delikatnie], albo zakrztuszenie się jednorazowe silnika.
A probemu pozbyłem się gruntownie i dokładnie czyszcząc MAF sensor. I przepustnicę.
MAF sensor czyściłem najpierw zmywaczem K2 do przepustnic,
potem specjalistycznym preparatem do czyszczenia elektroniki.
Przy czyszczeniu przepustnicy paluchami kręciłem skrzydełkiem.
Przepustnicy nie zdejmowałem. Nic się nie stało z autem.
Wysychał 5 godzin, startnął dopiero po dłuzszej chwili.
Autoadaptacja nie jest wymagana.
Pełno filmów instruktażowych w necie.
